Hallo Unimogschrauber
Hab da mal ein paar Fragen zum Lufpresser am OM352. Es gibt ja die Varianten 77mm und 94mm Durchmesser.
Ab wann (Bj) wurden denn die verschiedenen Varianten verbaut? Oder war das nicht Bj. abhängig.
Ist der 94mm Luftpresser Leistungsfähiger? Haben beide Varianten den selben Hub?
Kann mann evtl. sogar von der 77mm Variante auf die 94mm Variante umbauen?
Bringt es was nach ca. 5000 Betriebsstunden die Ventile und Kolbenringe zu erneuern?
Danke schon mal für die Antworten!
Gruss Holger
Gruss Holger
