Luftpresser u1000 424 defekt
mrunimog
29. Jan. 2010
48
38
Hallo Gemeinde ,
hab die Tage was an meinen Unimog gemacht und da is mir aufgefallen das er beim Luftabblasen immer etwas Öl raus spritzt.
Also hab ich geschaut Zusatzluftpresser ölig....hab mal den Riemen runter gelegt das er nur mit dem Motorluftpresser arbeitet aber da hat er garnich mehr gepumpt woran kann das liegen?
Zweite Problem is es gibt für den Boschkompressor keine Ersatzteile mehr bei Mercedes und im Zubehör.
MfG
Martin
ich habe hier noch einen neuen Bosch Kompressor - No. 0 480 033 103 - sollte ursprünglich in meinen 406, der ausladende Zylinderkopf dieses Kompressor machte den Einbau am 406 aber schwierig, habe inzwischen einen anderen Kompressor eingebaut. Ich kann dir den Kompressor für 250 E frei Haus anbieten
Bilder kann ich dir per E-Mail schicken.
MFG Wolfgang
Hallo Martin,
mach einfach mal den Zylinderkopf vom Motorluftpresser ab. In dem Kopf sind Federmetallplätchen die den Einlass und Auslass steuern. Im einfachsten Fall ist eines davon gebrochen.
Gruß Florian
Hallo Florian
Werd ich mal schauen wenn ich die neue Laufbuchse mit Kolben Einbau
MfG Martin
