während des Aufpumpvorgangs strömt die Gesamte Luft durch eine Lufttrocknerpatrone, dort wird die Feuchtigkeit an ein Granualt/Salz abgegeben. Mit einem kleinen Teil der Luft wird der von der genannte kleine Kessel mit Druckluft gefüllt. Wenn der Aufpumvorgang abgeschlossen ist, macht ein Ventil auf und diese gespeicherte Luft strömt durch das Granulat/Salz (entgegengesetzt wie beim Aufpumpvorgang) und bringt einen Großteil der darin enthaltene Feuchtigkeit ins Freie. Dieser Prozess heißt Regeneration und der Behälter heißt folglich Renerationsbehälter. Wenn du diesen Behälter nicht hast, dann wird das Granulat/Salz immer nasser und irgendwann kann es mal gar keine Feuchtigkeit aufnehmen, d. h. die wäre Standzeit um einiges kürzer.
Bedenke dass du bei solchen Umbauten immer den Segen vom TÜV benötigst.
MfG Andreas.
