Die letzten Tagen fast verzweifelt an dem Motor
immer nur wenig Leistung und kein richtiges Standgas
Also nochmal alles überprüft
Zündung passt
Ansaugstutzen nochmal umgeschweißt weil ich der Meinung war das der unter der Klappe zu eng um die Kurve geht
hat aber nix geholfen :x
dann mal vom Kumpel ein Microfinshgerät bekommen wo die Einstellungenmöglichkeiten des Mengenteilers erklärt sind .
Co Schraube brachte nix
dann den Systemdruck erhöht und siehe da es wurde besser ( aber noch nicht gut) :?
Bei Vollgas im vierten fühlte sich das an als ob der Motor immer noch zuwenig Sprit bekam (stottern usw.)
Verdammt nochmal überlegen
Wie gesagt fühlte sich als ob zu wenig Sprit oder Luft im Sprit
Luft im Sprit = Leitungen überprüfen vom Tank zu Spritpumpe Stahlleitung
geht nicht kapput
aber an der Spritpumpe die Verschraubung wackelt
man man man
vieleicht doch mal alles festziehen dann läuft der Motor auf einmal richtig.
Sowas aber auch ,die meisten Fehler baut man sich selber
Dann zieht der Mog auch richtig durch (120 km/h)
Also geht doch
So und jetzt noch die ganzen Kleinigkeiten
Aber er Läuft .
