Hallo zusammen!
Gestern mal die Kerzen rausgeschraubt um das Kerzenbild nach einigen 100 km Fahrstrecke anzusehen. Kerze vom 1. und 4. Zylinder sind rehbraun, Kerzen von Nummer 2, 3, 5 und 6 sind verrusst/sehr dunkel. Siehe Fotos unten (Kerze 3 und 1 als Beispiel). Ventile wurden vor ca. 100 km ueberprueft und eingestellt, Kompression ist auf allen 6 gleich. Verteilerkappe, Finger, Zuendkabel und Stecker sind alle neu (weniger als 1000 km drauf). Der Motor laeuft derzeit etwas zu kalt aufgrund der niedrigen Temperaturen die wir hier haben. Die letzten Kilometer vor dem Rausschrauben der Kerzen waren bei nur ca. 50-60C Kuehlmitteltemperatur (Bergabfahrt und dann zu mir in die Garage). Werde da noch eine Kuehlerabdeckung bauen um damit der Motor bei Bergabfahrt nicht so stark abkuehlt. Mir ist aber nicht ganz klar warum die Kerzen so unterschiedlich aussehen. Hat da wer eine Idee?
Danke und Gruss,
Robert
Danke und Gruss,
Robert
