Mal wieder das leidige Rockinger Thema
mogito
13. Sep. 2007
39
Hallo Zusammen,
Kann man die Original Rockinger an einem 406 durch eine wechselbare von einem U1000 usw. tauschen?
Hat jemand von euch sowas schon mal gemacht?
Habe ein Bild angehängt wie ich das gerne an meinem 406 hätte.
Gruß Jochen
Hallo Allerseits!
Hab das Thema mal etwas hochgeschoben, da ich auch sehr an dieser Lösung
interessiert wäre. An meinem 416.141 ist z.Z. eine sehr große Rockinger
Anhängerkupplung montiert. Die genaue Bezeichnung kann ich auf dem Typenschild
leider nicht mehr erkennen, aber die normalerweise verbaute 227/G110J scheint
es nicht zu sein. Meine hat nämlich eine Zugmaulöffnung von ca.350mm x 200mm!
(Hab mal ein Bild angeängt)
Aber zu meinem Problem:
Es ist zwar der komplette Hraftheber montiert, jedoch fehlt ´mir die Aufnahme
für den Oberlenker. Ich bin jetzt auf der Suche nach einer praktikabelen Lösung,
aber dabei ist mir die große Rockinger definitiv im Weg. Die Ausführung mit der
Abnehmbaren AHK gefällt mir sehr gut. Hat das schon mal jemand so verbaut?
Passt das vom mechanischen her, und Wie hoch sind die Chancen, daß man die
abgebildete Rockinger (279F) eingetragen bekommt? In meinem Fahrzeugschein ist
z.Z. als Anhängerkupplung die Form: 51 G110, Stützlast 1250Kg und eine Anhängelast
von 27000Kg (ungebremst 1500Kg) eingetragen.
Ich bin natürlichauch dankbar für alle anderen Lösungsvorschläge!
Gruß Olli
hallo hat das noch keiner gemacht bei e...y ist grade ein 406 cabrio runde scheie drin der hat so eine ahk dran. Kann Mann nicht einfach die traverse hinten vom u 1000 umbauen dann eine zapfwelle vom u1000 rein dann hat mann eine abnehmbare ahk und die zapfwelle auch gleich unter der ahk kann mann sich das verlagerungsgetriebe sparen oder passt das nicht
gruss hans
