ich hab mich jetzt zwar eine Stunde durch die Suche gewühlt aber leider nichts passendes gefunden.
Wir haben zwei U1000 (424), beide schon relativ lange (einer minimum 4 Jahre, einer minimum 8 Jahre), einer ist Bj 84, einer Bj.88
Beide haben einen OM352 mit 95 PS verbaut.
So, nun zum Problem der neue geht schon immer deutlich besser als der ältere, wir haben uns eigentlich gedacht das der Vorbesitzer wahrscheinlich an der Einspritzpumpe rumgedreht hat um mehr Leistung rauszuholen, Plomben sind aber drauf.
Nun wollen wir eventuell noch einen U1200 anschaffen, den ich auch Probegefahren bin, der geht aber wiederum deutlich besser als unser guter U1000, von daher schließen wir das aufdrehen der Einspritzpumpe eigentlich wieder aus, also muss das Problem am alten U1000 liegen (dieser läuft maximal wie ein U406 mit 84PS (hatten wir auch Mal).
Das es nicht falsch verstanden wird, er ist absolut fahrbar, zieht auch 20Tonnen nur ist er im Vergleich zum anderen sehr Lahm und braucht ewig bis er auf 60km/h (normale Reisegeschwindigkeit), also ein Beschleunigungsproblem
Nun zu den erledigten Arbeiten:
Was geprüft wurde am alten Unimog:
Auspuff wurde demontiert, kein Leistungsunterschied.
Gasgestänge paßt von der Einspritzpumpe
Verbauch ist gleich wie beim anderen
Ölverbrauch ist gleich null (jedes Jahr minimum ein Ölwechsel mit Filter...)
Ventile sind eingestellt, nur leichtes rauchen (wird im Frühjahr wieder eingestellt)
Dieselfilter werden auch jährlich getauscht
Luftfilter wurde auch schon erneuert
Mir fällt eigentlich nichts mehr ein, was noch ein Unterschied / Fehler sein kann, der geprüft werden kann.
So, nun hab ich genug geschrieben, danke für eure Zeit
MfG Eisi
MfG Eisi
