Membran EP OM 636 getauscht, nun raucht er sehr stark
wepo
02. Mai 2005
225
Swisttal
Hallo ihr wissenden.
ich habe am OM636 die Membrane in der EP gegen eine neue getauscht und nun raucht er sehr stark.
Wenn ich die alte wieder einbaue geht das Ganze auf ein Normalmaß zurück.
Ich kann mir das nicht so recht erklären.
Werner
Hallo, reagiert das nach Membranwechsel auf Gasgabe am Pedal oder lässt sich das dann nur mit der Abstellstange regeln?
Ein anderer Aspekt, diese Membrane haben wohl je nach Baumuster auch unterschiedliche Teilenummern.
Stefan Fuchs
den zuletzt ein nicht ganz dichtes Gehäuse einräucherte
Hallo Stefan,
Das rauchen tritt bei Last auf.
Wenn es verschiedene Membrane gibt könnte das eventuell der Grund sein.
Wie kann man diese unterscheiden und wie viele Versionen gibt es?
An ein undichtes Gehäuse habe ich auch schon gedacht. Schließe dies aber nach einer Prüfung aus.
Werner
Hallo Werner,
früher gab es diese Membranen original nur mit einer genau abgestimmten
Regelfeder. Heute gibt es das so nicht mehr. Deshalb muss nun wohl die kpl. Pumpe auf dem Prüfstand neu eingestellt werden.....
Viel Erfolg
Thomas aus Hamburg
Ist die neue genau so geschmeidig, wie die alte?
Falls nicht, erst mal in Diesel- Öelgemisch einlegen und etwas durchwalken.
Wenns dann immer noch raucht, den Vollastanschlag anpassen.
Würde ich erst mal so probieren, bevor die Sache auf dem Prüfstand landet.
Lothar
