was ist es denn jetzt für ein Mog, ein ex Bundeswehrunimog oder ein echter U 1300 mit dem kurzen, 2810mm Radstand???
Bei beiden kannst Du die Steuerblocks neben dem Fahrersitz auf der Getriebeplatte montieren wie in der Serie auch. Unter den Sitz geht ja nicht wegen Sitzfederung und an der Rückwand find ich es auch nicht so geschickt wenn Du die Kabine mal kippen mußt sind die Leitungen immer im weg und müssen getrennt werden. Der Druckbegrenzer ist in allen Hydraulikanlage drin, er dient zur Sicherheit und ist nichts anderes als ein Überdruckventil. Wenn Du nun aber einen U 435.115, also ex BW hast, kannst Du die Idee mit dem Heckkraftheber gleich wieder vergessen! In Verbindung mit dem langen Rahmenüberhang hinten ist eine Befestigung der Unterlenker an der Hinterachse nicht möglich, außer die Dinger werden ellenlang was der Tragfähigkeit nicht gerade zuträglich ist. Ebenso ist der Rahmen hinten zu schwach für die Hubwellenhalterung und die damit verbundenen Krafteintragungen. Beim kurzen Unimog sitzt ja die Kraftheberwelle fast über der Hinterachse, ca. 30cm nach hinten versetzt. Überleg mal wo sie dann beim langen Rahmen sitzt!
Klär hier mal die Frage nach dem Fahrgestell richtig auf ( 435.115 oder nicht!)
Thorsten
