Mittlerer Lagerbockhalter
volker85
30. Jan. 2010
146
ich suche ein Bild des mittleren Lagerbockhalter bei der Zapfwelle nach hinten.
In meinem Rahmen sind schon 2 Durchgangsbohrungen an denen, sowie ich vermute der Halter angebracht wird.
Vielen Dank im Vorraus
Gruss Volker
Hallo Frank,
danke! Habs entdeckt!
Somit kann bald das Projekt: Hydraulischer Kipperanschluss starten.
Gruss Volker
Hallo , hier die bilder hoffe du erkennst was . Ist von unten .
Hi Roger
Danke echt super! Habe nun mit dem bestellen meiner Bauteile begonnen!
Werde euch auf dem laufenden halten was mein Projekt angeht.
Gruss Volker und nochmals Danke!
Hallo Volker.
So ein Kipperprojekt habe ich auch vor.
Ich hätte gerne ZW vorne und hinten beibehalten, ein Wendegetriebe dazwischen (sauteuer) für die Pumpe.
Bin gespannt auf Deine Lösung.
Frank
Hi Frank,
ich werde nur die Zapfwelle nach vorne erhalten. Die hintere geht bis zum mittleren Lagerbock und dort wird einfach eine Aufsteckpumpe montier. Als Tank wird wohl ein 20 Liter Luftkessel (wie für die Luftanlage) umgebaut. Und ein einfachwirkendes Steuerventiel...... ein paar Leitungen und des wars....
Gruss Volker
PS Teile sind bestellt..... Bilder folgen.
Hallo Jungs....
heute war es so weit der nette Mann von DHl hat mir ein Geschenk gebracht:)
Anbei Bilder des bestellen Materials....
Pumpe passt perfekt auf die Welle.
Der einbau wird wohl nächste Woche beginnen. Da mein 404 morgen nochmal im Wald ran muss.
Beste Grüße
Volker
Hallo Volker
Bin ja auch gerade dabei meinen Moggi herzurichten und möchte mir ein eKipperpritsche Installieren. Frage: könntest du mir den Lieferanten sagen wo du die Pumpe und das steuerventil her hast und Evtl. was dieses Kostet?
Vielen Dank
Hallo Thomas
kein Ding die Bauteile (Pumpe und Steugergerät) habe ich von http://www.schema-hydraulik.com/ .
Die Pumpe lag bei ca. 200 € und das Steuergerät bei 150 €.
Einen Saugfilter habe ich mir gestern noch bei einem Händler um die Ecke geholt sowie ein paar verschraubungen.
Gruss Volker[/url]
Super!!!
Danke für die antwort.
Lass das fertige produkt mal sehen.
Bin sehr gespannt darauf
Danke
wie versprochen halte ich euch auf dem laufenden.
Habe heute den Halter für den Tank gebaut. Die Halterung für den Lagerbock mit Pumpe wird wohl nächste Woche folgen.
Anbei ein Bild des Tanks am Rahmen meines 404.
Gruss Volker
Ach ja hab ich vergessen zu sagen: Der Filter wird noch umgesetzt da er an dieser Stelle zu tief sitzt (Bodenfreiheit) werd ihn wohl vor der Pumpe in stellung bringen.
