Mog mit Kran
Hallo Mattias,
schöner Mog hast du da aufgebaut. Hast du ggf. paar Detailbilder von der
Befestigung des Krans. Habe einen Orginal Werner Forstmog und möchte
einen Tirre Ladekran darauf befestigen. Habe aber wegen des Gewicht bedenken. Laut Brief habe ich 500 Kg Zuladung. Ausstattung wie bei dir,
Frontpolter Werner M59 Frontwinde Panzerung usw.
Noch eine Frage, ist der Dachschutz ein wenig zu hoch ?
Habe meinen noch nicht montiert. Klappt es noch mit den öffnen
des Verdecks.
Grüsse aus dem Rheinland
Uwe
U 65 mit Atlas Lader 320 !
Am Heckkraftheber befestigt und kann da gut transportiert werden !
Gruß Ingo
Ich auch!!!!
Immer wieder praktisch so ein Kran. Für die Versetzung des Kinderspielhauses wäre aber ein wenig mehr Reichweite sehr hilfreich gewesen. :oops:
Grüße Christian
hallo
ein 424 mit palfinger aufbau beim bau meiner halle
bei der planung hab ich noch nicht mal davon zu träumen gewagt, jemals einen mog zu besitzen. habs aber dann meiner frau erfolgreich verkaufen können das es auif die dauer biliger wird wie ein baukranen und ein gabelstabler, auserdem darf ich ihn auch beruflich einsetzen
am tor sieht man das es sehr eng ist mit der durchfahrtshöhe .
das sektionnaltor ist direckt an den deckensparren angeschraubt, und zum einfahrenden mog sind dann noch 2 cm luft !!! also ganz ruhig fahren und die schrauben mußte ich gegen blindnieten austauschen , sonst hat kran beim anfahrgautschen das tor zugeschoben.
gruß nico
Dann will ich auch einmal ein Bild von meinem 406.200, Bj 1972 mit Atlaskran Typ AK 3006 einstellen.
so jetzt stelle ich meinen 424 mit einen Ferrari 545 ein. Fertigstellung des Spielzeugs war letzte Woche.
Wolfgang
http://up.picr.de/3610063.jpg
http://s1.up.picr.de/3610069.jpg
Wolfgang
hmm, leider gehen die Bilder nicht :-(
Hallo Wolfgang
Schönes Teil welche Auslage hat der Kran? Wie hast Du denn den Kran am Mog befestigt? Kannst Du mal Bilder machen?
Mfg
Ramon
Hier Bilder von der Befestigung. Er ist direkt am Heck des Unimogs verschraubt wo sonst die Anbauböcke sitzen. Der Adapter ist ein Rahmen vom 424.
Der Kran hat eine Reichweite von 6,45m.
Der Einzige Nachteil dieser Montage man kommt nicht mehr mit den Stützen auf dem Boden, deshalb die Holz Elefantenfüße.
Hallo wolfgang
kanst du mir sagen was du für federn an der hinterachse montiert hast ? Eigentlich müßte er auf dem bild mit hochgefahrenen stützen mehr in die knie , ist bei mir jedenfals so ( bei arbeiten mit dem Heckkraftheber).
gruß nico
kann ich jetzt so nicht sagen. Denke aber ich habe was stärkeres Drin da auf den Mog vorher eine Zwischenachskehrmaschine mit Saugaufbau auf der Pritsche war.
Kann aber bei bedarf nochmal nachmessen.
Wolfgang
