Mog Verdieselung mit Patrol 4,2 Diesel und Scheibenbremsen
unimog_moskau
13. Okt. 2012
Hallo Genossen,
sagt mal bitte, wurden schon mal ein Mog 404 mit dem 4,2 Liter Diesel von Nissan Patrol Y60 und dazu einem Automatikgetriebe verdieselt?
Ist euch was bekannt?
Und kann man den 404 mit Scheibenbremsen ausrüsten?
Danke für Eure Antworten im voraus!
Grüsse aus Moskau!
V.Schmal
Hallo Viktor
Um einen Mog mit Automatik auszurüsten, muss auf aufgelöste Bauweise für Motor/Getriebe und Verteilergetriebe zur Aufnahme des Achsantrieb umgbaut werden.
Dabei dürfte vor allem das Rahmenquerrohr unter der Getriebeglocke hinderlich sein.
Die hintere Getriebeaufhängung mit Verteilergetriebe und Aufnahme der Schubkugel zur Anbindung der Portalachsen bilden das Kernstück des Unimog-Konzept.
Einen solchen Umbau legal zu betreiben, erfordert schon einen verständnisvollen Prüfer, der sich damit beschäftigen möchte.
Das größte Problem dürfte die fehlende Baulänge sein, um Motor samt Getriebe und Verteilergetriebe unterzubringen.
Umbaukits auf Scheibenbremsen hat Daniel Tibus einmal angeboten. Die letzten Kits werden an einem 404 bei der Bresslau verwendet.
Hi,
welche Drehzahl komt aus dem Automatikgetriebe mit diesem Motor raus?
Brauchst Du dann nicht ein Verteilergetriebe mit schaltbarere Untersetzung? Stichwort UVG300 oder so?
Sascha
