Motor Identifikation
e.arens
08. Aug. 2002
1.283
6
38
Frage an die Motorenspezialisten: Woran kann ich bei einem 403 mit ursprünglich 66 PS feststellen, welche Leistung der AT Motor hat ? Mein AT Motor soll angeblich 75 PS haben ( und geht auch so ), würde das aber gerne mal nachprüfen.
Danke und Gruss
e.a.
Da gibt es die Baumuster 314.916 mit 40KW bei 2500 U/min; 953 mit 59 KW bei 2800 U/min; 917 bis Motor-End-Nr 283201 mit 49 KW bei 2550 U/min; 917 bis Motor-End-Nr 340743 mit 53KW bei 2550 U/min; 917 ab Motor-End-Nr 340744 mit 55 KW bei 2600 U/min. Das Baumuster 917 war auch im 417ner eingebaut. Welche Verkaufsbezeichnung steht den auf dem Ventildeckel 314 II / VII / IV / VIII / LII oder was?
Helmut,
zuerst mal Danke für die Info, werde in den nächsten Tagen mal sehen, was auf dem Motor genau drauf steht.
Gruss
e.a.
[Editiert am 26/7/2004 von e.arens]
