Hallo Christoph,
ja der OM366 basiert auf dem OM362 der eine Weiterentwicklung des OM352 ist.
Der Motorblock ist fast gleich geblieben. Soviel ich weiss wurden die Kühlkanäle zwischen den Zylindern verändert.
beim 362 kam ein veränderter Kopf zum Einsatz, beim 366er wurde zusätzlich der Hub von 128 auf 133mm verlängert. Damit ergibt sich auch der von 5,6 auf knapp 6l erhöhte Hubraum.
Die Luftansaugung im Kopf geht nicht mehr durch den Ventildeckel.
Nebenbei bemerkt ist es nicht mehr so einfach einen U1000 (mit OM366) aufzudrehen da hier noch die A pumpe verbaut wurde. Ab U1200 kommt die MW Einspritzpumpe zum Einsatz die ganz einfach mehr Einspritzdruck kann.
Matthias
