Hi Leute,
ich war am Wochenende mit meinem Mog (U411, von 57) ein bisschen unterwegs. War ja recht heiß bei uns, aber die Motortemp. blieb bei ca. 80°C. Wenn es etwas bergan ging merkte man, dass die Temp. auf ca. 85°C hochging, aber auch direkt wieder runterreguliert wurde. Thermostat scheint in Ordnung zu sein. Als ich dann auf dem Heimweg war, bemerkte ich, dass die Temp. auf einmal auf unter 70°C abgefallen war und auch nicht mehr viel höher als 70°C kam. Nach unten ging sie bergab bis auf 60°C. Zuerst dachte ich, das liegt am nicht mehr schließenden Thermostat, als ich den Mog aber zu Hause noch kurz laufen ließ, um das Scheunentor zu öffnen, sah ich, nachdem ich ihn in der Scheune abgestellt hatte, dass Flüssigkeit aus dem Überlauf des Kühlmittelbehälters lief (Motor war aus). Das Wasser lief aber noch nicht als ich ankam, da habe ich nämlich sofort unter den Mog geguckt. Das sollte doch eigentlich nur dann passieren, wenn das Kühlwasser anfängt zu kochen, oder? Ich habe dann auf die Temp.anzeige geschaut und die zeigte wieder 70°C an. Ich habe dann das Kühlwasser mit einem elektr. Thermometer gemessen und bin auf irgendwas um die 65°C gekommen. Kann sich jemand vorstellen, was da passiert ist.
Rainer
Rainer
