Motorentlüftung 411
heinz401
26. Dez. 2002
591
Hallo Schrauber,
nach dem Neulackieren der Vorderachse ärgere ich mich eigentlich schon jetzt im voraus, dass selbige wieder künftig von den Ausdünstungen des Kurbelgehäuseentlüftungsrohres, welches unmittelbar vor der Vorderachse endet, mehr oder weniger geschwärzt wird.
Dabei kam mir die Idee, die Kurbelgehäuseentlüftung in das lange, im Motorraum liegende , Ansaugrohr einzuleiten. Meines Erachtens ist das bei vielen PKW-Motoren doch auch gängige Praxis.
Frage an die Motorexperten:
Wäre das prinzipiell auch am OM636 machbar oder gibt es Bedenken dass
a) ständig Motoröl abgesaugt wird? M.E. kaum Unterdruck in diesem Bereich nach den Luftfilter.
b) dass durch Ölnebel im Ansaug Einlassventile Schaden nehmen?(entschuldigt die Frage, habe ja Null - Ahnung von den internen Verbrennungsvorgängen)
c) hat die Einleitung dieser "Fremdluft" Einfluss auf den pneumatisch geregelten Einspritzpumpenregler? Ein Motor ist mir einmal in extremem Gelände unregelbar mit Höchstdrehzahl durchgegangen, weil er offenbar Öl aus dem Luftfilter gesaugt hatte und nur durch brutales Abwürgen (beim OM 636 kein großes Problem!)über eine dann riechende Kupplung zu stoppen war.
Wäre sehr dankbar wenn das Problem Interesse findet. Vielleicht gäbe es dann einen Ölfleck weniger unter dem Mog.
Heinz 401
Hallo Heinz.
Von deiner Idee würde ich aus verschiedenen Gründen, auch den von dir schon genannten, abraten.
Einerseits gehen immerhin 2000l/min durch den Ansaugtrakt. Andrerseits entwickeln ausgelutschte Motoren einen kräftigen Überdruck im Kurbelraum. Schwierig zu beurteilen, wie sich das auf den Regler auswirkt.
Gut gefallen tut mir die Lösung wie z.B. bei Wolfgang Küpper gesehen. Er hat einen kleinen Behälter mit Filz gefüllt unter der Entlüftung hängen. Kaum Qualm und kein Getropfe mehr. Der Filz lässt sich reinigen.
Mach ich auch mal irgendwann, wenn ich keine anderen Leckstellen mehr finde. :lol:
Thorsten
Hallo Heinz,
prinzipiell geht das mit der Kurbelentlüftung in den Ansaugtrakt. Zu beachten wären aber Dinge wie Ölabscheider (gibts bei VW sogar beheizt) oder das alte Fiatprinzip mit Flammschutz. Zusätzlich muß gewährleistet sein daß das abgeschiedene Öl in die Kurbelkammer zurücklaufen kann.
Realisiert hab ich das schon an Triumphmodellen (TR2/4). Es schickt sich nicht wenn der Triumph vorm Romantikhotel sein Gebiet markiert....
Aber dieser Aufwand am Mog??
Lösungen wie Diese von Thorsten, oder Entlüftung Asphaltgünstiger verlegen wären angebrachter.
Motto: Verbesserungen nur wenn sie Sinn machen.
Bei Oldis immer an die Wellawerbung denken:
Rom..... 27 Grad..... Der Mog hält....äähh tropft!
Lach...Andi. 8)
Hallo Heinz,
ich hatte auch mal die Vision meinen 411er "trocken" zu legen.
die Motorentlüftung habe ich im Griff......aber es bleibt ne Baustelle.
ich wollt Dir aber nicht den Mut nehmen.
Frank
