Hallo Community,
mein Nachbar saniert gerade das Fahrerhaus seines u1200. Bevor die Hütte wieder drauf kommt, muss noch die Kupplung getauscht werden und ein paar Kleinigkeiten am Motor, z.B. neue Düsen, Luftpresser fördert Öl usw.
Wir haben jetzt die Möglichkeit einen OM 366 vom Dingo 1zu bekommen, welcher ja auf U 1550 L aufgebaut wurde.
Da ich die Suchfunktion schon genutzt habe, weiß ich, dass man mit LLK entweder das Fahrerhaus anheben muss oder eine Hutze auf die Haube bauen muss. Daher eine Grundlegende und zwei weitere Fragen:
1. Passt der Motor grundsätzlich ohne große Probleme in den u 1200? Müsste vom Rahmen her ja fast identisch sein.
2. Wie aufwendig ist das hochsetzen des Fahrerhaus? Falls möglich
3. Kann ich den anderen Motor auch ohne Ladeluftkühler einbauen und was bringt er dann an Leistung? Im dingo sind es ja knapp 220 ps.
MfG Jan
MfG Jan
