Müller 1-Achs 3-Seiten-Kipper
RolandHuscher
22. Aug. 2002
204
Preis in €: 1700
Standort des Artikels (Ort): Abtswind
Standort des Artikels (PLZ): 97355
Telefon-Nr.: 0170/7406114
Artikelbeschreibung:
Biete einen 1-Achs 3-Seiten Druckluft-Kipper
Hersteller: Karl Müller Mitteltal
Typ EDL-L
Baujahr 1977
Technische Daten:
Zulässiges Gesamtgewicht 4100 kg
Leergewicht 1550 kg
Ladefläche lxbxh = 300cm x 210cm x 40cm
Maße über Alles lxbxh = 450cm x 220cm x 150cm
Höhe der Ladekante 110cm
Bereifung 8.25R20/14 PR
Besondere Eigenschaften:
Alle Bordwände lassen sich öffnen, also auch die vordere.
Alle 4 Eckrungen sind steckbar.
Die hintere Bordwand kann auch unten geöffnet werden, also pendelnd.
Die Deichsel läßt sich in der Höhe verstellen, Ringschlüssel hängt an der Deichsel.
Gefederte Achse
Bremsanlage:
Der Anhänger verfügt über eine 2-Leitungs Druckluft-Bremsanlage.
Achtung: Das Bremsventil samt dem Bremskraftregler sind nicht mehr vorhanden.
Teilnummer 9710021500 Gibts bei ebay original von Wabco für 239€ oder als Nachbau für 61€
Die Betriebsbremse ist aktuell also nicht funktionsfähig!
Die Feststellbremse funktioniert.
Kipper:
Der Kipper kippt einwandfrei nach allen Seiten.
Geht auch wieder problemlos in die Ausgangsstellung zurück.
Zustand:
Die Druckluftanlage hält den Druck auch über mehrer Tage hinweg.
Die Reifen sind dicht.
Die Elektrik ist funktionsfähig.
Das Fahrgestell hat nur sehr wenig Rost.
Der Zustand der Pritsche und der Bördwände ist ok.
Rost ist vorhanden, jedoch keine Durchrostungen.
Die Pritsche hat von unten weniger Rost, als es auf den Bildern zunächst den Anschein hat.
Es handelt sich dabei teilweise nur um abblätternde schwarze Farbe.
Keine nennenswerte Deformationen. Sogar die Stosstange und die Kotflügel sind noch sehr gut.
Ich verkaufe den Anhänger, weil er an meinen kleinen 411er zu groß ist.
Hinter einen 406 oder U1000 paßt der Kipper bestimmt sehr gut.
Der Fahrzeugbrief ist vorhanden.
Ein zweiter Satz Räder (ein Rad davon mit defektem Reifen) ist auch noch mit dabei.
Rückfragen gerne per PN oder WhatsApp 0170/7406114
Roland
Preisupdate: 1500 €
Die Substanz des Anhängers ist gut. Da ist nichts vergammelt oder verranzt.
Er braucht nur eine optische Frischzellenkur und ein neues Bremsventil.
Die Borwandprofile sind identisch zu denen des U406/403/416 oder eines frühen U1000.
Er paßt daher sehr gut hinter so einen Unimog.
Anbei noch ein paar Bilder.
Auch eines in Seitenansicht mit meinem U411 als Gespann, um das Größenverhältnis etwas ins rechte Licht zu rücken.
Roland
der Kipper ist immer noch zu haben.
Vorgestern hab' ich erst noch Sandsteine für eine Trockenmauer damit transportiert.
Mit der grünen Nummer und aufgrund der Tatsache, dass die Druckluft-Bremsanlage nicht funktioniert, bin ich natürlich nur 25 km/h gefahren ;-)
Auch in beladenem Zustand lief der Anhänger aufgrund seiner massiven Bauweise und der Federung wunderbar hinterher.
Ich reduziere den Preis hiermit auf 1300 € !!!
Roland
