Müller Mitteltal Dreiseitenkipper
ihc644
30. März 2012
25
Hallo zusammen!
Bin ein Forum Neuling aus Baden-Würtemberg und möchte auf diesem Wege meinen MM Dreiseitenkipper verkaufen.
Es ist ein zwei Achser mit 7,2 Tonner zulässigem Gesammtgewicht und auflaufgebremst. Die Hydraulik ist dicht Papiere keine vorhanden.
Pritschenmasse 3,9 x 1,9 x 0,4m Alu
Hat da jemand Interesse?
Habe mir 3500€ Vorgestellt
Gruß vom Kaiserstuhl PLZ 79369
Interessantes Forum :D
die Bilder sind zu gross
bitte bei Interesse Mail schicken dann kann ich welche schicken.
Hallo ihc644 (Name?)
Dein Bild muss kleiner als 100 kB sein, sonst geht es nicht.
Dann:
- Attachment hinzufügen
- Durchsuchen (Pfad zu Deinem Bild einfügen)
- Vorschau (hier kannst Du Dein Text und Bild nochmals kontrollieren)
- Absenden
- Fertig
Grüße, Horst
Hallo Horst,
danke für deinen Rat
Sorry mein Name ist Reiner
Weiter Bilder
Noch mehr Bilder
Und noch mehr
noch mehr
Hallo zusammen
hat denn keiner Interesse? Wie schon geschrieben Preis VB
Mindestpreis wäre so ca.3000€
Gruß Reiner
Letzer Peis 2500€,
hat denn keiner Bedarf für so einen Anhänger :evil:
Hallo Kollege,
ich denke für einen Unimog ist dein Anhänger wegen der Bremse eher ungeeignet, weil eigentlich jeder Unimog über 40 km/h eingetragene Höchstgeschwindigkeit hat und damit eine Auflaufbremse nur bis 3,5 to. Gesamtgewicht zulässig ist.
Deshalb wird sich jemand, der so einen Anhänger ernsthaft nutzen will, eher einen druckluftgebremsten Anhänger kaufen um die Geschwindigkeit nutzen zu können.
Und für einen Hobbynutzer der ab und zu in den Wald fährt ist der Preis zu hoch.
Ralf
Hallo Ralf
deine Standpunkt ist durchaus in Ordnung.
Mir hat der Anhänger sehr geholfen beim Bau- hinterm Schlepper- da geht das mit der Bremse.
Der Vorteil von diesem Hänger ist seine robuste Bauweise- er ist zwar mit 4,6 Tonnen angegeben aber es waren auch schon mal 6 bis 6,5Tonnen drauf ohne Problem und wie schon geschrieben der Preis ist verhandelbar.
es könnte sich durchaus um einen Unimog-Anhänger handeln (KDU) bei dem die Bremse kastriert wurde. Die gefederten Achsen und Flanschplatten für die Zylinder an den Achsen sprechen dafür. Jedoch fehlt am Drehschemel die gesamte Umlenkung der Hanbremsführung, die jetzt als Auflaufbremse dient. Beim Lenken wird die hintere Bremse brutal zugezogen. Auch bei weiterer Verwendung als Auflaufbremse muss da dringend was getan werden. Die ABE ist auch für zulassungsfreie lof-Hänger unter 25Km/h notwendig und hier wohl erloschen.
Es wäre aber ggf ein Rückbau auf DruLu möglich.Für eine Unimog-Freund aus Moskau habe ich soetwas schon mal gemacht.
Von MM bekommt man übrigens auch noch die Datenkarten.
wie du richtig "geraten hast" (auf dem Orginal Typenschild zu sehen) ist das ein KDU Hänger. Ich will keinen über´s Ohr schlagen, darum auch diese vielen Bilder. Wer den Hänger nicht will....selber schuld;-). und allen anderen will ich sagen Top Hänger. Aaaaaaaber der Hänger ist wie auch schon beschrieben OK und wer die Hinterachsbremse nicht braucht der wäre bei Volllast bei Bergabfahrt sehr froh darum gewesen.
Nicht alle sind mit über 40KM/H unterwegs- denk auch mal an solche.......
Gruß und besten Dank für deine Anmerkungen.
Reiner
der Anhänger ist immernoch zu verkaufen.
Preis VB 01738622676
Grüße vom Kaiserstuhl
Reiner
