Nachfertigung Sonderwerkzeug 636 589 02 03 00 für OM636
mhame
27. März 2007
8.332
48
48
nicht mehr im Forum aktiv
411
Hallo Liebhaber von Sonderwerkzeugen,
hier ein interesantes Serwerkzeuges 636 589 02 03 00. Es ist ein Schlüssel SW19 mit zwölfkant (doppel-6-kant) zum Nachziehen der Zylinderkopfschrauben unter den Kipphebel am des OM 636 ohne diese ausbauen zu müssen.
Der Schlüssel ist als Schweißkonstruktion ausgeführt, es gab auber auch einteilig geschmiedete.
Hallo Thomas,
1/4 Zoll bei 80Nm wird nicht halten. 1/2 Zoll, hat der originale Schlüssel und die Drehmomentschlüssel in dieser Größe haben auch 1/2 Zoll.
habe mir selber so einen Schlüssel gebaut und ich kann mir noch nicht recht vorstellen wie zum Beispiel die schraube auf der Beifahrerseite außen an der Öldruckleitung angezogen werden sollen, dazu müsste sehr wahrscheinlich mit dem Entwurf deines Schlüssels diese Leitung demontieren.
Vielleicht kannst du mit meinem Schlüssel etwas anfangen um die Form etwas zu verändern wenn gewollt.
Hallo Hannes,
den Schlüssel hast du aus einem tieggekröpften 19er Schlüssel gebaut. Hast du dazu auch ein paar Maße? Wie hoch icht der ganze Schlüssel? Das Original ist nur 95mm, damit er auch bei eingebautem Motor im Fahrzeug verwendet werden kann. Deiner sieht höher aus.
Passt denn der originale ohne Ausbau auf die Schrauben aussen? Wenn der da draufpasst dann wird der Nachbau es auch wenn die Maße passen. Wenn nicht dann ist der Ausbau halt nötig.
Der gebaute Schlüssel von Hannes sieht aus dem Bauch heraus so aus aus ob das mit aufgebautem Haus eng wird. Nicht nur von der Höhe, sondern eher von der Ausladung, der könnte nicht schlank genug sein.
Alex
würde auch einen nehmen, passt gut in meine Sammlung.
Gruß Florian
