Neuer Pickup Ladekran
oldman1983
05. Jan. 2011
93
Am vergangenen Wochenende hab ich mir einen Pickup Ladekran montiert. Es gibt grösseres und besseres :D ich weiss aber für kleine Verladearbeiten reicht es. Irgentwann kommt dann auch ein "richtiger" Kran drauf.
Momentan sind aber eine neue Fassade und neue Fenster fürs Haus wichtiger.
liebe Grüsse aus Luxemburg
Georges
Hi Georges,
kannst du Bitte mal ein Bild einstellen wo und wie du den montiert hast?
Ich möchte demnächst auch so einen Kran montieren und bin am überlegen ob ich den auf die Pritsche oder als Anbaugerät für den Heckkraftheber mache (was zusätzlich hubhöhe bringen würde).
Danke und Gruß
Hallo Georges!
War der Behälter voll mit Wasser oder leer? :wink: Wieviel Kg hebt so ein Kran?
Gruß Olli
ich hab den Kran mit der Konsole an die Anbaubeschläge geschraubt. Dadurch kann ich ihn dann auch wieder abbauen. Die Gewindestangen werden noch durch Schrauben ersetzt, hatte leider keine auf Lager :-)
Der Kran hebt voll ausgefahren 300kg, klein hebt er 900kg. Der Behälter war leer. Wie gesagt er ersetzt keinen richtigen Kran aber um die Rüttelplatte oder den Betonmischer hoch zu heben reicht es. Ich war es leid immer irgendwie mit Brettern alles hoch zu wuchten oder eben mir den Rücken kaputt zu machen.
Hallo Georges,
wow das ging ja schnell mit den Bildern.
Vielen Dank dafür!
Bei mir soll der Kran die Brennholzsäge und Gitterboxen mit (trockenem) Brennholz auf die Ladefläche bringen.
Anhand der Bilder sieht man richtig gut den Schwenkradius des Kranes.
Ich werde mir eine Aufnahme für den HKH konstruieren und bauen.
Dann gehts mit dem An und abbauen leichter und schneller.
Für wie viel KG ist die Seilwinde an dem Kran ausgelegt?
Bei den meisten kann der Kran zwar 900kg, die Seilwinde ist aber nur für 300 ausgelegt :roll:
Wo hast du den Kran gekauft? (Info per PN, dass es keine Schleichwerbung wird :) )
Danke und Gruß
ja für Holz und Säge ist er bei mir auch gedacht.
Der HKH wäre auch ne gute Lösung gewesen aber sowas habe ich leider NOCH nicht.
Das mit der Seilwinde kann ich dir eigentlich nicht genau sagen, ist aber eine gute Frage. Schau heute Abend mal nach ob ich irgendwo eine Aufschrift finde. Ich überleg mir aber momentan ob ich sie nicht durch so ne kleine Elektrowinde tauschen soll.
Georges
Hallo Georges,
sieht doch wirklich gut aus. Glückwunsch.
Du hast mich mit deinen Bildern auf die richtige Idee gebracht.
Danke dafür.
Ralf :wink:
kommt mir irgendwie bekannt vor :lol:
Volker
Moin moin,
na der Kran kommt mir aber auch bekannt vor ;-)))
Ist der Drehzapfen unten bei Euch auch mit 2-3mm Spiel in dem Rohstück unten? Der Drehteller sitzt sauber untem im Lager. Aber der Zapfen eiert in dem Rohrstück rum. Meine Empfindung ist das dort einfach zu viel Spiel ist.
Bei mir wird der Spalter, Gitterboxen und Gartengeräte damit auf den Hänger gehoben. Ob er den Kleintraktor (500Kg) wirklich hebt werden wir noch sehen. Kann sein dass ich dann den Ladearm nicht weit genug ausziehen kann.
Die Handseilwinde wurde erst gar nicht montiert. Dafür kommt eine 0,9t Elektrowinde drauf. Der Hydraulikzylinder wird dann noch umgebaut und durch die Hydraulikpumpe für den Kipperzylinder (der auch noch fehlt ;-) angetrieben. So der Plan.....
Gruss,
Woody
ja bei mir gibs auch das Spiel. Wenn ich die Feststellschraube bei drehe ist es ok aber dannwackelt immer noch der Ausleger oben.
Naja für den Preis kann man sich auch nicht viel mehr erwarten.
Die Idee mit der Elektrowinde hatte ich auch schon. Stelle bitte Fotos ein wenn du so eine Winde angebaut hast.
Ich habe aber auch schon gemerkt, dass man viel Kraft zum drehen aufwenden muss wenn eine Last am Haken hängt. Hat keiner von euch eine Idee wie man das Drehen hydraulisch machen könnte?
Georges
Hi Klaus
unten ist ja ein ordentliches Kegelrollenlager drin. Nur oben ist zu viel Spiel.
Ich werde mir wohl ein Messingblech besorgen welches ich als "Ring" in die Hülse legen werde. Dann ist das Speil weg und ein Verkanten gibts nicht mehr. Dann ordentlich Fett rein - dann wird das was....
Hi Georges,
Bilder von der Winde stelle ich rein sobad sie dran ist. Ich hab mir so eine klein 0,9t Winde aus eeBaeeeehhh besorgt. Das recht für meine Sachen immer aus.....
Drehen....
Hydraulisch wird das wohl 'ne Stange kosten.....
Ich hatte mal überlegt ob man das nicht mit einem Scneckengetriebe und einem 12V Motor regeln könnte (so was wie ein Stellmotor für Borgwarner Verteilergetriebe). Ich denk mal drüber nach.....
Gruss,
Mario
hier mein Kran nochmal bei der Arbeit. Er hat letzten Samstag treue Dienste bei der Waldarbeit geleistet (Holzspalter und Stromerzeuger laden/entladen).
Servus zusammen
Habe jetzt auch einen kleinen Kran für meinen Mog.
Ist zwar nicht Neu . funktioniert aber Sehr Gut.
Reichweite mit Verlängerung ca. 3,60 m , hebt dann noch 500 kg.
Gruß Martin
Hi Martin,
was für ein Hersteller / Kranmodell hast Du da? Kannst Du noch ein paar Bilder einstellen wo man den Kran auch von der Seite sieht usw?
Cooler Auspuff übrigens! :D Davon kannst Du gerne auch ein paar Bilder einstellen.
Volker
Hallo Woody!
Den Zylinder mit einer anderen Hydraulik zu betätigenist nicht gut möglich.
Erstens hat der Zylinder wenn er ganz ausgefahren ist eine Freilaufbohrung, wo das Öl wieder in den Behälter zurückfließt. Mit Fremversorgung würde man den Behälter unweigerlich überfüllen.
Wenn man die verschließen würde, dann fährt der Zylinder ganz heraus, denn der Durchmesser der Kolbenstange und die der Abdichtung sind gleich gross. also kein Anschlag nach oben.
Die einzige Möglichkeit die ich sehe, wäre von aussen den Hub des Zylinders zu begrenzen, etwa mit 2 Flachstählen mit Schlitzen oder mit Ketten.
Die auftretende Kraft mit ca. 1400Kp bei 200 bar ist ja überschaubar.
Servus Volker
Anbei noch ein paar Bilder vom Kran.
Hersteller ist AC Hydraulik aus Dänemark , mehr weiß ich im moment nicht.
Wenn jemand Unterlagen zu dem Kran hat Bitte melden.
Von dem Schutzgiter sind schon ein paar Bilder hier im Forum.
Gruß Martin
Servus zusammen
Wenn Jemand interesse an dem Kran hat würde ich ihn evtl. verkaufen.
Bitte eine PN senden.
Gruß Martin
