Nr. 5 Sonderwerkzeug 401589050700 Nutmutter
mhame
27. März 2007
8.332
48
48
nicht mehr im Forum aktiv
411
heute geht es um das Sonderwerkzeug 401 589 05 07 00 zum Lösen der Nutmutter M24 auf der Vorgelegewelle.
Die Werkzeuge sind mit Stab zum Durchstecken. :!:
P.S.: Die abgeschnittene und eingeschweißten Stecknuss mit 1/2" Vierkant ist eine Anregung zum selber machen.
Hallo Markus
Die schönen Bilder bereiten Vorfreude und ich finde es schade, dass du die Nachfertigung nicht mehr übernimmst. Handumkehrt kann ich es nach den nicht abgeholten Werkzeugen auch wieder verstehen.
Ist dieses Werkzeug nicht gleich wie das bereits angefertigte 401 589 02 07 00? Oder meinst du 401 589 07 07 00?
Stehe da gerade etwas auf der Leitung betreffend dem Einsatz vom Werkzeug und der Teilenummer. Oder gab es da Unterschiede bei den nötigen Werkzeugen je nach Jahrgang? Vielleicht bringst du etwas Licht ins Dunkel :|
:danke
Gruss Norbert
Hallo Norbert,
es geht hier um die Vorgelegewelle und nicht um die Getriebeeingangswelle. Die Nutmutter hat hier M24 und ist kleiner als die am Getriebeeingang. Daher ist der Schlüssel auch kleiner im Durchmesser. Auch muss der Schlüssel nicht so konstruiert sein, dass die Getriebeeingangswelle durch den Schlüssel gesteckt werden muss.
Hallo Markus
Jetzt habe ich es kapiert - danke für die Ausführungen.
Gruss und danke
Norbert
Norbert,
mal etwas anderes,
du als Schweizer, kennst du die Sonderwerkzeugkisten, besser den Inhalt, der Schweizer Armee für Dieseli 401 und 411?
Norbert,
weißt du wofür 401 589 07 07 00 ist, laut meiner Liste passt es nur zum 411b 421 403 406 416. Der 411b hatte aber keine änderung an der Vorstufenwelle.
:arrow: Annmerkung vom 23.01.2018: hier geht es um die Motorzapfwelle / das Doppelkupplungsgetriebe :!: Siehe weiter unten.
Ich finde es schade, dass Du von diesem Werkzeug keine Nachfertigung auflegst. Ich hätte wieder gerne eins genommen.
Florian
:arrow: Viele Fertigungszeichnungen zu Sonderwerkzeugen für den Motor OM 636 und das Getriebe UG1/11 findet ihr in der Buchreihe des Unimog-Museums, Band 4 "Sonderwerkzeuge". :!:
Servus Markus!
Dafür sollte in meinem Päckchen noch Platz sein, bitte eines hineinlegen.
Danke und Gruß
Bernhard
