Nutzlast der Krafthebeanlage an U 2010
bike555
15. Juni 2012
56
Hallo Forum,
ich brauche mal wieder eine Info.
Wie hoch ist die Traglast der Krafthebeanlage am U 2010 - ich möchte eine Spaltmaschine dranhängen und die hat 340 kg. Bevor ich diese kaufe sollte ich wissen ob die Anlage das verkraftet. Normalweise würde ich es probieren, geht aber gerade nicht.
In meinem Handbuch finde ich darüber leider nichts.
Grüsse
Peter
Hallo Peter,
Beim 411 sind es bei 8 Bar 800kg. Wie es beim 2010 aussieht weiß nicht da dieser ja 170mm Zylinder hat. Oder hast du die 190er eingebaut?
Hallo Peter,
Kann dir leider keine Antwort geben, aber noch einen Tipp und eine grobe Rechnung:
1) die von Hannes genannten 750-800kg gelten direkt am Ende des Krafthebers. Desto weiter sich der Schwerpunkt deines Spaltautomates davon entfernt, desto weniger wird es. Hier arbeitet der Hebel gegen dich.
2) 750kg bei 190mm Krafthebern entsprechen ca. 650kg bei 170mm Krafthebern, welche du vermutlich in deinem 2010 hast. (Annahme gleicher Druck und gleiche Mechanik)
Wobei ich an deiner Stelle nicht ohne Versuch kaufen würde. Was nützt einem der beste Spalter wenn er daheim steht.
Viele Grüße aus Shanghai,
Matthias
PS: was für ein Spalter ist es und was kostet sowas? ich träume auch schon lange davon, aber bisher war das Budget immer gegen mich. Gerne auch per PN
Die Betriebsanleitung sagt:
Hubkraft:
A= Hubzylinder D=190mm (411) 8,5 bar
B= Hubzylinder D=170mm 7,5bar(2010/401)
bei Abstand vom Hubarm
= 0 cm 830 Kg 630 Kg
=25cm A= 730 Kg B= 550 Kg
=50cm A= 630 Kg B= 460 Kg
=80cm A= 520 Kg B= 350 Kg
=120cm A= 360 Kg B= 200 Kg
=150cm A= 240 Kg B= 90Kg
