ich dachte eigentlich, daß die "Niere" ein Standartteil zur Oberlenkerbefestigung ist. Da ich in letzter Zeit öfter ein Siloentnahmegerät hinter mein 421er angebaut hatte (Rüttler transportieren) habe ich festgestellt, daß ein "Normalbetrieb" mit Blockschneider nicht möglich wäre. Der Grund: Beim Anheben neigt sich der Blockschneider nicht wie üblich zum Fahrzeug, es neigt sich nach hinten. Wenn dann Silo gefahren würde, würde es mach hinten herunterbröckeln. Ohne die "Niere" geht es dann.
Ich habe beim 421er ebenfalls keine Probleme die Anhängekupplung mit dem VG zu drehen, ist allerdings knapp.
Bei allen anderen Geräten hat die "Niere" allerdings bisher nicht gestört. Vielleicht ist es beim Strautmann Siloentnahmegerät geometrisch extra mit den Koppelpunkten anders ausgelegt, damit das Gerät beim Anheben nicht an die Treckerkabine stößt. Das Gerät sitzt beim Trecker ziemlich eng angebaut und mit einer Höhe von über zwei Meter würde es beim anheben sonst schon knapp werden, wenn das Gerät sich zu weit zur Kabine neigt.
Mit dem Servotrac würde sich doch die Geometrie doch noch weiter ändern. Servotrack zieht das Gerät unter die Unterlenker, die "Niere" sitzt zudem noch weiter oben. Beim Ziehen kommen die Koppelpunkte der Unterlenker durch den Servotrac doch noch weiter nach hinten wobei im Gegensatz die Niere den Oberlenker auch noch in Richtung Fahrzeug verlagert.
Muß ich selber noch mal genau nachschauen.
Bernd Thomes
