Öddruckanzeige
ThomasRichter
13. Sep. 2002
19
unimogler.de
bei meinem U421, Bj. 1980 zeigt die Öldruckanzeige nicht mehr an. Wer kann mir einen Tipp geben, wie ich prüfen kann, ob die Anzeige defekt ist oder ob wirklich kein Öldruck mehr anliegt?
Mein Vorschlag: Den Beitrag von Grusler vergessen, das Kabel vom Öldruckgeber lösen und auf Masse legen, dann sollte das Manometer Vollausschlag zeigen. Alle zivilen 421 die ich kenne, haben einen Geber und ein elektrisches Anzeigegerät im Kombiinstrument. Falls Du eine der seltenen militärischen Varianten mit Öldruckleitung zum Kombiinstrument hast: Leitung am Motor lösen und mit z.B. Fahrradluftpumpe ( Ventiladapter der Pumpe abschrauben, Lappen drauflegen und von Hand auf die Leitung pressen) Druck auf die Leitung geben, wenn der Zeiger sich dann bewegt, ist zumindest die Anzeige O.K.. Meist ist das Kabel irgendwo gebrochen, abgefallen.
Gruss
e.a.
Danke für den Tipp mit der Masse - jetzt bin ich dem Fehler auf der Spur. Die Steckverbindung auf der Rückseite des Kombiinstrumentes hat einen Wackler. Das ist mir natürlich lieber, als eine defekte Ölpumpe ;-)
@e.arens: Danke für die schnelle Hilfe!
