Öl austritt beim Abnehmen der Bremsscheiben U 406 Bj 77
konrad_moeller
02. Feb. 2005
73
Schlitz
Hallo Mogler,
ich bin dabei die Bremssättel in Stand zu setzen, mit Rep. Sätzen
Beim Abnehmen der Bremsscheiben ist besonders hinten Öl ausgetreten.
Die 10 Befestigungsschrauben in der Nabe waren beim Herausnehmen
geradezu wie im Öl gebadet.
Auch in der Mitte wo die gesicherte Kronenemutter sitzt, hat hinten Öl
gestanden das dann beim Öffnen heraus lief.
Vorne war kaum Öl, nur die 10 Schrauben waren etwas verölt
Nach meiner Ansicht dürfte das Öl in den Vorgelegen nicht an die
Befestigungsschrauben der Radnabe gelangen, denn dort ist keine
Abdichtung mehr und das Öl ist dann schnell auf der Bremsscheibe.
Vor der Demontage war alles trocken, also kein verölen zu sehen
Die Simmerringe an den Radnaben sind auch absolut trocken ,
da kam also kein Öl raus
Vielleicht habt ihr sowas auch schon mal beobachtet
Noch was: Wir wird hinten die Handbremse richtig eingestellt. Am Sattel?
Mfg
konrad
