öldruck-frage om352
406_rulez
14. Juli 2004
57
hallo leute
ich hätte mal ne frage:
wie lange dauert dass normalerweise beim om352 bis nachm kaltstart der öldrück da ist?
Hallo!
Bei meinem 406 dauert das schon einige Sekunden, bis sich die Öldruckanzeige bewegt.
Matthias
Hallo!
Matthias
meint ihr dass ca 15 sec noch ok sind?
die lager m+ssten doch eine ganz gute notlauf eigenschaft haben.
solang man den mog gleich nach dem starten losjagt is dass bestimmt nicht gut, aber wenn er in leerlaufdrezahl läuft bis der druck da ist, dürfte doch nix passieren.
wenn ich den motor im warem zustand starte is der druck sofort da
gruß
406 rulah :)
[Editiert am 22/8/2004 von 406_rulez]
gruß
406 rulah :)
15 Sekunden sind normal, das hängt damit zusammen, dass der Ölkühler im Stand leer läuft und dann zuerst wieder befüllt werden muss. Fehlender Druck bedeuted aber nicht, dass die Lager dann während der Zeit trocken laufen.
e.a.
e.a.
