Öldruckschalter am OM352
UnimogHeim
11. Nov. 2004
226
Hallo!
Der OM 352 Motor hat ja am Ölkühler einen Geber für die Öldruckanzeige.
Wenn ich es richtig weis gab es als Sonderausführung eine zusätzliche Öldruck Warnleuchte.
Frage:
Hat diese Warnleuchte einen seperaten Schalter.
Bei welchem Druck wird gewarnt?
Wie ist der E-Anschluß?
Hat jemand so ein Ding übrig.
Vielen Dank
UnimogHeim
E-Mail <Eberhard.Heim@gmx.de>
Hallo Eberhard!
Den Öldruckgeber gibt es auch in einer Ausführung mit Warnkontakt.
Der hat dann 2 Anschlüsse. Wenn der Öldruck unter 0,5 bar ist schaltet der Kontakt auf Masse. Du brauchst also nur eine Kontrollampe von Kl. 15 mit + versorgen und Masse bekommst Du über den Kontakt.
Ich habe ein T Stück eingebaut und einen Öldruckschalter aus einen Pkw Motor zusätzlich zum Geber.
