Ölwanne 406
Wole
07. Jan. 2005
370
Hallo zusammen!
Eine Frage an die Motorenspezialisten! Kann man am 406er die Ölwanne austauschen, ohne Hütte ab-und Motor auszubauen? Die Wanne hat am untersten Topf mehrere kleine Rostlöcher, woher ist mir schleierhaft!
Unimog 406 Jj. 1972
Wolfgang
Ich hab schon öfters gehört, dass es gehen soll.
Die Abdichtung der Wanne bei der Montage bekommst du natürlich besser hin, wenn die Maschine draussen ist.
Gruß, Stephan
Hallo Wolfgang!
Ja, ist möglich habe ich schon gemacht.
Hütte kippen, Kühler ausbauen, vordere Motorlager lösen und Motor ca. 30 cm vorne anheben.
geht es nicht auch wenn man die Federn/Stoßdämpfer unten löst und dann den Rahmen anhebt.Habe beim Feder aus-einbau festgestellt das man einiges an Höhe gewinnt.Muß du halt nochmals schauen ob es reichen könnte um die Ölwanne nach hinten auszubauen.
Gruß Ralf
Hallo Herbert, was müssen wir mit den vielen Schläuchen und leitungen beachten? Bleiben Motor und Getriebe starr verschraubt miteinander? Wo und wie wird der Motor hochgehoben/hochgedrückt? Aus welchem Werkstoff ist die Wannendichtung? Bringt das ausfedern zusätzlichen Platz?
Wolfgang
