Ölwanne 411.119
Fahrenbach
05. Aug. 2008
an meinem 411.119 - 10.1963 ist die Ölwanne defekt. Reparieren ist leider fehlgeschlagen.
Wer kann mir sagen, ob man die Ölwanne auch tauschen kann ohne, dass der Motor ausgebaut werden muss?
Ist etwas besonderes zu beachten?
Wäre für Tipps sehr dankbar.
MfG
Hmm, nee wird wohl nicht gehen....denn dein Vorderes Motorlager ist in die Ölwanne verschraubt.....wobei wenn man evtl den Motor durch die Motorhaube (oder wenn du ein Cabrio hast durchs offene verdeck und entfernt innere Motorhauben) anhebt so das man das Vordere lager lösen kann, müsste es evtl gehen.....vielleicht musst du noch den Rahmen mit anheben damit er ausfedert und du noch mehr Platz zwischen Achse (bzw Diff) und der Ölwanne bekommst...aber sag mal was für ne KAbine haste denn? Geschlossene (Westfalia oder Frosch) oder Cabrio?
Hallo Michael,
der nachfolgende Link führt zu einem Thread, in dem genau das Thema schon besprochen wurde.
Gruß Hans
http://www.unimog-community.de/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=8381&highlight=motorausbau&sid=2c363bc4a4e91efd31a195779969ab84
