OM 366
burgi82
25. Okt. 2009
9
Erkheim
hab nen 425er Unimog mit nem OM366 Motor gekauft. Leider zieht die Kiste
keine Wurst vom Teller. Er kalt raucht er blau das es der Sau graust. Aber sobald er warm ist kommt kein Wölkchen mehr raus. Ich vermute das er einfach ganz extrem brav eingestellt ist. Kann mir jemand sagen wo ich den Motor mal etwas munter machen kann?
Hallo burgi,
bist du dir sicher, daß es bläulicher rauch ist?
verwechsle das nicht mit weißrauch. der entsteht bei kaltem motor und geringen außentemperaturen.
der motor müßte dann auch im warmen zustand blau rauchen wenn er kurz vorm tod steht.
versuche erst mal mit neuen filtern(diesel und luft) eine besserung zu erzielen. glaube nicht, was dir erzählt wurde(getriebeöl neu), sondern nur das was du selbst gesehen oder gemacht hast.
Grüße aus dem Westerwald
Arndt
Moin !
Da fehlen aber nen Paar infos ....
Stunden ? Rußt er unter last ?
Warum sollte jamdn nen Motor Brav einstellen ? Vieleicht ist auch einfach ne Feder vom Fliehkraftversteller gebrochen ... das ist allerdings recht selten....
Mfg Paul
