OM 615 gegen 616 tauschen
powermax
12. Okt. 2004
76
Hallo Leute
Ich möchte in meinen 421er mit 615er Motor einen 616963 von einem
MB100 einbauen und möchte wissen ob das klappt ohne größere
probleme. Das ich vieles umbauen muß ist mir klar. Ich will nur vermeiden
das ich mitten im umbau feststellen das es nicht klappt und die ganze
Arbeit umsont war. Wer hat erfahrung und so einen umbau evtl. schon
gemacht? Bin für jede hilfe sehr dankbar. :P :wink:
Freundlichen schraubergruß aus Middelfranken.
D
Diesen Motor möchte ich einbauen. Welches Ölfiltergehäuse würde passen???
Danke für eure hilfe . Oliver
Hallo Oliver,
nutz mal die Suchfunktion. Das Thema hatten wir die letzten Tage schonmal.
Grundsätzlich geht das, aber natürlich mit entsprechendem Aufwand.
Gruß Ralf
Hallo Leute
Gibt es von MB ein Ölfitergeäuse das auf diesen Motor paßt und
auch in meinen 421er paßt???
Mfg. Oliver
Hallo Oliver,
frag mal bei MB nach, ob das neuere Ölfiltergehäuse noch lieferbar ist.
Ich hatte mal vor ein paar Jahren angefragt.
So um die 300 € + Mws solte es Kosten .
MfUG Frank
Hallo alle zusammen,
Hab im Forum oft gelesen das bei so einem umbau die ESP mit um-
gebaut werden muß. Aber warum??? Die ESP vom OM616 müßte doch
auch funtionieren. Oder liege ich da falsch??? :?:
Mfg Oliver
PS. Bitte nicht alle auf einmal antworten.........
Hallo Oliver
Ich kann dir nur Bilder vom 616 bieten wie er im Mog verbaut ist. Darauf kannst du aber viele Einzelkeiten erkennen. Wenn du mehr Bilder benötigst brauch ich deine Mailadresse
Grüsse
Walter
Was mich so richtig interesiert is das Ölfiltergehüse...Ein bild vom Flansch
ohne Ölfiltergehüse wär interesant. Und auch die Teilenummer vom
gehäuse. E-mail : Josjule@aol.com
Mfg. Oliver
powermax schrieb:
....Hab im Forum oft gelesen das bei so einem umbau die ESP mit umgebaut werden muß. Aber warum??? Die ESP vom OM616 müßte doch
auch funtionieren. Oder liege ich da falsch??? :?: ....
Die PKW Pumpe (72PS) geht auch, aber durch die höhere PKW Drehzahl zerstörst Du Deine Nebenaggregate.
Außerdem kann der PKW Regler bei Zapfwellenbelastung nicht nachregeln. Somit kannst Du mit dem PKW Regler z.B. keine Zapfwelle benutzen (oder nur eher schlecht)
siehe auch
http://www.unimog-community.de/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=58040&highlight=616+74+72
Gruß Volker
Hallo Oliver,
der Ölfilter (Ölfiltergehäuse) hat die nummer A616 180 03 10 laut EPC.
Die ESP vom MB 100 ist etwas breiter gebaut als die vom Unimog.
Und die FP ist ja auch noch auf der seite der ESP verbaut,da wird es etwas eng mit dem FH .
Das Gasgestänge past auch nicht auf die ESP vom MB 100.
Das Ölfitergehäuse vom Walter seinem Motor ist das alte Model.
MfUG Frank
Das mit der ESP gefällt mir aber gar nicht. :cry: Ich denk das die ESP
von meinen OM 615 auch nicht paßt. Oder???
Gruß an Alle Oliver
die ESP nummer vom 615 ist gleiche wie die vom 616 nur eine andere Reglernummer,also eine andere Reglereinstellung.
MfUG Frank
Hab auf meinem Ölfiltergeäuse vom 615er nur die Nr : Knecht FO381/1 SM4 gefunden. Könnte das auf den 616er passen??
Gruß Oliver
Hallo Oliver,
habe gerade alles hinter mir. Also es ist schon ein Aufwand. Die ESP vom 615er kannst Du nehmen. Habe sie neu einstellen Lassen. Wenn Du keine Zapfwelle brachst, kannst Du auch die PKW Pumpe dran lassen. Die regelt aber bei Lastwechsel nicht nach, wie die vom Unimog.
Den Spritzversteller mußt Du auch wechseln mit samt der Welle und Ölpumpe. Drum mußt Du auch die Ölwanne vom Unimog nehmen. Das einzige was Probleme macht, ist der Ölfilter. Da der Anschluß vom om 615 zum OM616963 anders ist. Da hat es mal einen gegebn von MB, gibt es aber leider nicht mehr. Bin gerade dran, etwas mit einem externen Filter zu probieren. Mit Schraubfilter. Wenn das klappt, ist es eine saubere Sache.
Wenn Du noch was wissen mußt, kannst Dich ja melden.
Gruß Alfred
Ich hab meinen OM 616 aus ne´m 240 D W123 genommen.
Umbaumaßnahmen wie vorher beschrieben.
Aber: Ich habe das Ölfiltergehäuse komplett so gelassen!
Und ja, das geht. Das war nämlich beim Umbau auch mein Hauptproblem, die Flansche passen ja nicht untereinander.
Es reicht wirklich ein ganz wenig vom Fahrerhausboden auszuklinken und zu dengeln. Die Motorschutzhaube passt nach wie vor.
Die Freigängigkeit ist gegeben, das Ölfiltergehäuse muss auch nicht als Drehmomentstütze für den Motor als Anlage am Fahrerhaus herhalten :D
Ich muss mal Bilder davon machen, bin aber in den nächsten 2 Wochen nicht vor Ort :(
Beim Anklappen der Hütte muss man ein wenig mehr aufpassen.
Beim Umbau nicht das Überdruckventil an der Ölpumpe vergessen, der OM615 hat eins im Block, der 616 nicht, meine ich mich wenigstens zu erinnern.
Hallo Fred,
da hat dein 616 bestimmt ein stehender Filter,und nicht ein schräg nach unten gerichteter Filter wie beim 616 963 da hast du ein problem mit dem Fußraum und mit der Vorderachse .
MfUG Frank
Würde dann ein stehender ölfilter vom 123er bei mir auch passen???
Das wär auch ne feine sache beim ölwechsel.....
Oder ist der flansch unterschiedlich ? Also vom 123er motor zum mb100
motor?
Gruß oliver
Hallo Oliver,
ja der müste auch passen,du must halt etwas Platz schaffen am Führerhaus .
Die Dichtung muss vom stehenden Filter sein die ist etwas größer ,und die befestigungs Schrauben haben eine andere länge .
MfUG Frank
@ Hardi:
Da hast du recht, sonst geht es wirklich nicht.
Also hat der Motor aus dem MB 100 den hängenden Filter!?
Ist dann beim Wechsel auch immer ne schöne Sauerei.
Das ist dann schon der Vorteil bei dem Motor aus dem W123.
Ich habe mir damals keine Gedanken über einen MB 100 gemacht, da waren nämlich die 123er Mercedes noch für ne´n Appel und ne´n Ei an jeder Ecke zu bekommen (Mitte der 90er Jahre).
Das ist ja nun wohl vorbei. Mein Motor stammte aus einem Unfallwagen, der erst ca 80.000 Km auf der Uhr hatte, war Bj. 83, glaube ich, also einer der letzten.
Heute wird natürlich ein MB 100 als Teilespender günstiger zu bekommen sein.
Nur der Motor in dem Transporter war auch ständig an seiner Leistungsgrenze, und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das ziemlich ausgelutscte Dinger sind.
Im 207er Transporter hat der Motor auch noch Dienst getan.
Hallo Leute
Ich bin mir immer noch nicht sicher ob das stehende Ölfiltergehäuse
vom 123er om616 Motor am MB100 om616 Motor paßt??
Wer kennt sich aus??
Gruß Oliver
Da wirst du mal zu MB gehen müssen und im EPC die Teilenr. und die Bebilderung vergleichen müssen.
Vielleicht hat ja auch hier jemand Zugriff darauf.
Ideal wäre natürlich eine jeweilige Fahrgestellnr. der Autos die du bezüglich des Ölfiltergehäuses vergleichen willst.
Zumindest die ersten 6 Ziffern des Baumusters wären hilfreich für denjenigen der nachschaut.
