OM 636: Antriebswelle für die Einspritzpumpe
stephan
Moderator
Teammitglied
UCG-Mitglied
21. Juli 2002
2.498
Hallo Leute,
mal ieber hier fragen bevor ich wieder was kaputt mache: :mauer
Wie ist die Antriebswelle für die ESP im Steuergehäuse vom OM 636 befestigt? Nur in die Lager eingepresst oder mit Kleber oder gibt es da noch irgend eine Sicherung?
Hallo Stephan,
ja es gibt einen Sicherungsring! Als Grundvoraussetzung muss das Zahnrad abgezogen werden, dafür einen passenden Abzieher zu finden ist sehr schwer. Wenn das Zahnrad ab ist, muss die Passfeder entfernt werden und dann kann die Welle nach hinten ausgedrückt werden. Dann kann man auch die Lager ausbauen. Vorne kommt dann der Sicherungsring zum Vorschein.
Viel Erfolg
:danke
Zahnrad und Passfeder hatte ich schon raus...
Gruß Stephan
