ich habe heute nochmals erneut den Anzug der Zylinderkopfschrauben an meinem U 411 überprüft. Ich habe vor einigen Monaten die Kopfdichtung getauscht und habe seitdem 10 bis 15 h Betriebsstunden gefahren.
Ich hatte hier damals schon einmal berichtet, daß ich eine Schraube beim ersten Nachziehen abgedreht hatte. Auch jetzt spricht der Drehmomentschlüssel bei den beiden M10er Schrauben vorne an der Wasserpumpe nicht an. Die Schrauben sind neu, die Gewinde nachgeschnitten.
Hier ist zwar schon mehrfach darauf hingewiesen worden, daß es sich nicht um Dehnschrauben handelt, jedoch bin ich da zunehmend im Zweifel. Das Werkstatthandbuch macht beim Anzugsdrehmoment auch keinen Unterschied zwischen den M10 und M12er Schrauben.
Müssen die M10 wirklich auch mit 80NM angezogen werden? Oder, hat Mercedes bei den Umschlüsselungsaktionen der Bestellnummern irgendwann einmal den Schraubentyp der M10er Schrauben verändert? Der Drehmomentschlüssel löst bis ca 70NM aus, danach fühlen sich die Schrauben wie Gummi an.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
