OM 636 Betriebsstundenzähler
Fritzinger
16. Dez. 2006
58
Hallo an Alle,
nach 6.300 Betriebsstunden (und 43 Jahren auf dem Buckel) ist der Original-Motor meines 411-ers, Bj. 64, ziemlich fertig.
Der -Neue OM 636 - hat eine Fliehkraftpumpe, jedoch leider keinen Betriebsstundenzähler.
Gibt es die Platte mit Zählwerk (s. Bild) noch neu
oder im Austausch? Oder hat noch jemand eine in Reserve liegen?
Gruss,
Jo
Hallo Jo,
den Betriebstundenzähler gibts neu bei Mogparts oder bei Westfield in England. Er kostet um die 100 Euronen. Ich bin gerade bei der Restauration von meinem 411er und da ist auch ein Industriemotor drin. Habe das Teil von ca. 6 Wochen (nagelneu) bekommen.
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Danke für den Tipp, dann werde ich mal bei Mogparts nachfragen.
Wünsche Dir, als Kollege-Restaurator, viel Musse und gutes Gelingen.
Hier ein aktuelles Bild von meinen 411er.
Gruss,
Jo
Ich suche noch das kleine Deckelchen mit dem Sichtfenster.
Hat noch jemand eins über oder gibts die auch einzeln zu kaufen ?
Gruß Klaus
ich lasse mich gern eines Besseren belehren, aber, die Platte mit Zählwerk. passt nicht auf den Motor mit Fliehkraftregler.
hallo reiner
belehrmodus ein(stundenzähler past auch bei einspritzpumpe mit fliehkraftregler, nur nicht mit spritzversteller.jo sein neuer motor hat laut foto keinen spritzversteller)belehrmodus aus
und selbst bei spritzversteller kann man es umbauen,den weglassen und welle tauschen.
hallo klaus
den deckel mit fenster gab es leider nicht einzeln zu kaufen.
zur info,es giebt zwei verschiedene übersetzungen bei den stundenzählern.
steht vorne drauf.
passen tun sie immer,egal welche überstzung er hat.
zählt dan nur einen anderen durchschnitzwert.
gruß arne
Hallo Reiner,
wie Arne schon geschrieben hatte, geht der "Umbau" völlig unproblematisch:
Deckel runter - 19er Schraube gegen Original 13er Schraube mit Scheckengewinde auswechseln - Zählwerk-Platte anbringen, feeaddisch... :wink: .
Siehe der (umgekehrte) Reihenfolge nach die Bilder.
Gruss,
Jo
hallo reiner
da ist dann jetzt ein schlabbermatjes fällieg gell??? :wink:
liebe grüße gen Brotaufstrichstadt arne und schatzi
