OM 636 Zylinderkopfschrauben
stephan
Moderator
Teammitglied
UCG-Mitglied
21. Juli 2002
2.498
Hallo Leute,
ich habe neulich die Zylinderkopfdichtung am 411 gewechselt. Dabei nach Anleitung die Kopfschrauben angezogen. Jetzt steht da sinngemäß \"Warmfahren und nochmal alle Kopfschrauben nachziehen\". Ist damit gemeint, nachziehen solange der Motor noch warm ist oder erst abkühlen lassen auf Umgebungstemperatur?
Die Schrauben sollen bei noch warmem Motor nachgezogen werden, jedoch das Ventilspiel sollte kalt eingestellt werden. Ob 0,15 oder 0,25 Auslass, da streiten sich die Geister, es gibt da verschiedene Angaben,je nach Baujahren. Einlass jedenfalls ist eindeutig 0,20. Ich stelle immer alle Ventile auf 0,20 ein und habe noch nie Probleme damit gehabt. Ein Mechaniker in einem Motorüberholbetrieb, der diese Motoren regelmässig repariert hat, gab mir mal folgenden Tipp: beim Anziehen in einem letzten Durchgang das Drehmoment um 0,3 - 0.5 kpm über Spezifikation erhöhen, dann kann man sich das Nachziehen bei den heutigen Kopfdichtungen sparen.
e.a.
