OM602 in 404 - Endlich die Spritverbrauchswerte
Andreas_Friesecke
09. Okt. 2002
79
www.friesecke.de
Hallo Dieselfahrer... (die anderen natürlich auch)
Vor etlicher Zeit habe ich ja meinen 404 von OM617 auf einen OM602 umgerüstet. Diesen Sommer sind nun mehrere tausend Kilometer gefahren worden und es gibt endlich einen Spritverbrauchswert für den neuen Motor:
Das Ding braucht unglaubliche 12,9l / 100km
In der Strecke sind diverse Alpenpässe mit bis zu 15% Steigung , Stadtverkehr und Überland schön gemittelt enthalten. Das \"Fahrfeeling\" ist vergleichbar mit dem OM617, vielleicht etwas leiser. Die Wärmeentwicklung des Motors ist spürbar geringer... ist halt doch moderner als der 617.
Vielleicht kommt bei meinem 160l Tank doch irgendwann mal die Frage aus der Werbung auf \"Wo ist der Tank???\"
Andreas
Hallo Andreas,
ich gratuliere !!
Damit aber die restliche 404er-Franktion nicht ganz so frustriert ist: Ich hatte anlässlich der
MOG-Tour 2004 einen Spritverbrauch von 16,7 Liter (natürlich auf 100km :D) gemessen. Strecke: Freiberg/N./Engstingen/Lichtenstein/Herrenberg/Freiberg, - gemischt Autobahn, Landstraße, incl. Bergstrecken. Motor: 250er M114, derzeit mit Einfachvergaser.
Gegen einen modernen Diesel kann man damit natürlich nicht angehen, aber man sieht, dass es auch eine alternative zu dem doch recht aufwändigen Dieselumbau gibt.
Dabei sei allerdings bemerkt, dass die Motorüberholung des 250ers schlaffe 2800 Teuronen gekostet hat !(ohne Motoranschaffung versteht sich!). Jetzt kommen noch Kosten für die Doppelvergaserüberholung etc. dazu. Allso beim MOG gibts nix umsonst!! :casstet:
Gruß rundum
Fred
also Ihr habt Probleme....
Könnte Ihr Euch die 27 Liter auf 100 km etwa nicht mehr leisten????
Nein im Ernst, schon ganz interessant. Man muß halt mal gegenrechnen, wieviel man im Jahr fahren möchte und was der Umbau an Zeit und Geld kostet.
Moin Moin Andreas,
Das ist seeeeehr gut das zu hören. Ich habe mich ja trotz viele Warnungen an einem OM603 gewagt, und der Spaß ist nach ca. 6 Wochen \"jede freie Minute investieren\" nun echt ein wenig vorbei. Ich habe mir bis jetzt immer eingeredet das der Verbrauch bestimmt gaaaanz gut sein soll, es ist aber gut diese Hoffnung annähernt bestätigt zu bekommen.
Joris
Hallo Ihr OM602/603 Umbauer,
mich würde mal am Rande interessieren wie Ihr die Motoraufhängung gelöst habt. Stirnseitig geht glaub schlecht, gehen die Turbos auch rein? Wie ist es mit der Baulänge des OM603..stell ich mir heftig vor. Oder meidet Ihr einfach schweres Gelände? ;-)
Nils
(mit OM617A im 404.0 mit 4,4to reisefertig und 14 Liter Durchschnitt)
Hallo Nils,
also an den OM603 habe ich mich aus zwei Gründen nicht getraut:
- könnte zu lang sein. Genaue Maße hatte ich nicht. Der OM602 ging ganz gut rein und hat auch vorne noch Luft, aber mit Kühler und Elektrolüfter wird\'s trotzdem eng.
- Ich wollte dem Getriebe nicht zu viel Leistung abverlangen, so dass ich einen Motor gewählt habe, der dem ursprünglichen Benziner leistungs- und drehmomentmäßig nahe kommt. Dadurch fühle ich mich auch auf langen Touren sicher, die \"alte Technik\" nicht zu überfordern.
Die Aufhängung ist ganz ähnlich dem Originalmotor. Ist an der Klimaanlagenhalterung angebracht und besteht aus einem alten Stück Leitplankenpfosten...
Siehe auch das Bild http://www.friesecke.de/Unimog/OM617___OM602/motor_vorne_neu.JPG
Weitere Bilder zum Umbau unter: http://www.friesecke.de/Unimog/OM617___OM602/om617___om602.html
Durch den Querstromzylinderkopf wird die Hütte \"mit dem Schuhlöffel\" über den Motor gezogen (Die Bilder dazu stelle ich bald mal auf meine Seite), der einzige Umbau war jedoch in der linken inneren Motorhaube nötig, damit der Ölfilter reinpasst. Da hat man jetzt eine bequeme Ablage direkt vor der um 2cm gekürtzten Handbremse. Auch Gaspedal und so ist alles kein Problem gewesen.
Andreas
Moin Moin,
Also zum OM603:
Passt gerade so! D.h. bei gleicher Lagerung der Getriebewelle befinden sich zwischen der vordere Querstrebe und der Ölwanne so ca. 1,5 - 2 cm. Also viel Luft ist da nicht. Mit einem elektrischen Lüfter könnte das noch ein Problem werden, da müßte ich halt noch einmal kreativ werden.
Der Motor hängt verglichen zum Andreas-Umbau höher aber genau so hoch wie der Benziner. Die Vordere Aufhängung war ein wenig ein Problem, da ich das ganze Ding FEM-Berechnet habe, was ein par Optimierungsschleifen notwendig machte. Grundsätzlich ist sie der Aufhängung von Andreas sehr ähnlich, ist auch ganz vernünftig geworden (Schwachstellen sind jetzt warscheinlich die Schrauben).
Im Gegensatz zum Umbau von Andreas habe ich den Motor nicht noch einmal um 15° geneigt (ich habe angenommen, daß die vorhandene Neigung ausreichen würde). Daher habe ich das Problem, daß ich nicht so eine elegante Lösung für die Sauganlage verwenden konnte. Ich habe die Sauganlage dementsprechen verkürzen müssen und ein neues Sammlerrohr anschweissen müssen, sieht ganz fesch aus.
Theoretisch müsste ausreichend Platz für das Gaspedal sein, evtl. müsste ich die Kraftstoffpumpe ausbauen, und eine elektrische Pumpe anbringen. Kabine ist noch nicht drauf.
Mitlerweile weis ich auch, daß die Sache funzt, gestern die erste Probefahrt gemacht, zieht richtig ordentlich durch.
Es gibt Fotos und jetzt sogar ein Film der ersten Probefahrt, leider fehlt mir noch die Internetpräsenz, kann sie somit noch nicht einstellen.
Hoffe in den nächsten Wochen die Kabine wieder drauf zu haben um endlich wieder durch die Gegend fahren zu können..... :-)
Joris
also ich finde hier das alte Sprichwort bestätigt:
Deutsche Männer lügen bei drei Sachen:
1. Was sie verdienen
2. Wie oft sie Sex haben
3. Was ihr Auto verbraucht
Spaß beiseite: Mein 404 mit OM617a verbraucht ca. 20l/100km. Durchschnittsgeschwindigkeit dann ca. 85 auf der Autobahn, mit Koffer ca. 3m hoch. Gerne glaub ich, daß die neueren Motoren ca. 15...20% sparsamer sind (eine Welt für einen Motor) aber 50% ?!? Ach ja, ein moderner Sprinter mit Direkteinspritzung, weniger Allradantrieb und Portalachsen braucht auch ca. 12 l/100km ....
Martin
Lieber Martin,
bei 12,9 x Sex pro Woche mag die Lüge ja stimmen, aber der Verbrauch kommt wie folgt zustande:
- Karre war vollgetankt
- 2600 km gefahren (zwischendurch 109l + 109l getankt)
- nochmal 116l getankt (mehr ging wirklich nicht rein)
so, und nun kannst Du selber rechnen
Gewicht Unimog beladen 3,5t
Meistens Überland 70-80km/h gefahren
nur ca. 50km Autobahn gafahren (80-90km/h)
Mehrere Stunden im Stau (Stadtverkehr) gestanden
mehrere Pässe gefahren (Grand Corniche, Maloja-Pass, Tende-Tunnel, Fernpass...)
Sorry
Andreas
[Editiert am 21/9/2004 von Andreas_Friesecke]
Hallo Andreas,
entschuldige bitte ich komm da auf 19l/100 Km
Tank voll = 160l (deine Angabe von oben)
160l + 109l + 109l + 116l = 494l / 2600 Km * 100 = 19l
oder sehe ich das falsch?
Gruß Rolf
[Editiert am 21/9/2004 von Funker404]
\'tschuldigung... hatte mich unklar ausgedrückt - und schon verbessert.
Die Karre war vollgetankt. Dann losgefahren. Nach 2600km und nach 109l+109l+116l war sie wieder voll. Also nur die 160l weglassen, dann stimmt\'s.
Andreas
Hm zum Thema Verbrauch,
ich habe mit meinem Umbau (617) auf der Tour bei gleichmäßiger Fahrt so zwischen 50-60km/h genau 12l gebraucht oder anders das eine mal wo ich das wirklich gemessen habe waren 602km gefahren und hab dann 72l Diesel draufgefüllt dafür gibts auch Zeugen :D .
Alleine dann auf der Rückfahrt so mit um die 80 auf Bab und Landstraße, wobei natürlich wieder kein Mittelgebirge ausgelassen wurde zwischen 14 und 15Liter.
Kommt vermutlich auch stark drauf an wie man fährt und welches Gewicht man spazieren fährt. Meiner wog Reisefertig vor der Tour genau 3,25t Gemesse auf geeichter Waage.
Tschau Torsten
Hallo Joris
kannst du bitte ma ein paar Bilder von deinem Umbau hier reinstellen oder an mich schicken damit ich es hier reinsetzen kann!
Tschau Torsten
Hallo Rechenkünstler,
ich glaube, dass vor Allem beim Gewicht gemogelt wird. ("gemogelt"passendes Wort, oder? :lol: ) Das Gewicht ist ein Faktor der extrem stark in den Verbrauch eingeht.
Ich habe z.B. mit meinem 130Ps 416er mit Pritsche (4000kg) konstant 15L gebraucht. Berg rauf, bergrunter. Jetzt mit vollen Kampfgewicht von 6000kg saugt er 19L durch die Pumpe. Bei meinem 404 anno dazumal sank mein Verbrauch mit 5000kg Gewicht von M180 = 27L nach dem Umbau auf M110 auf 17L.
Wiegt doch mal eure Kisten auf der TÜV- Waage und rechnet die Tankkapazität und die Personen und das Wasser und die Fressalien usw auch dazu. Da kommt manchmal Einiges zusammen.
Franz
