Hallo Unimogfreunde,
ich stelle hier für einen Freund, der mit dem Forum nicht umgehen kann (er ist nicht der einzige) folgende Frage;
Hallo ! Da ich zu blöd bin das Forum zu bedienen, ersuche ich auf diesem Weg Antwort darauf zu finden wie die verschiedenen PS Leistungen am OM 636 Motor entstehen. Es gibt sie ja von den mickerigen 25PS bis 43PS. Meines Wissens gibt es Motoren mit/ohne Spritzversteller und Einspritzpumpen mit Fliehkraftregler und solche mit pneumatischem Regler. Bei den pneumatischen gibt es Ausführungen (180D)welche noch eine zusätzliche Stellschraube im Membrangehäuse haben. Wozu ? Ich habe 6 pneumatische Einspritzpumpen, alle mit anderen Nummern. Welche liefert mit/ohne Spritzversteller wieviel PS bei welcher Drehzahl? Hat niemand alte Bosch Listen mit Daten ? Wie wird eigentlich die Höchstdrehzahl tatsächlich geregelt ? Mit der Drosselklappenstellung oder mit dem plombierten Anschlagbolzen (Rauchschraube)an der Pumpe ? Haben Pumpen für unterschiedliche Leistung vielleicht unterschiedliche Pumpenelemte eingebaut ? Wozu wurde der Spritzversteller verbaut ? Er reduziert doch nur den Einspritzzeitpunkt bei niedrigen Drehzahlen. Bei hohen Drehzahlen stimmen die 32° dann überein. Wie wirkt sich ein Spritzversteller also tatsächlich auf die Motorleistung aus ? Geht er unten besser ? Es muß doch irgendwen geben, der da den Durchblick hat. Bitte mailt mir. Die Unwissenheit nervt (mehr als das Formun nicht handeln zu können).
Danke JOHANN aus Wien
johann patek <j.patek@aon.at>
