OM636: Nockenwellenlagerabdichtung 3. Lager
stephan
Moderator
Teammitglied
UCG-Mitglied
21. Juli 2002
2.498
Hallo Leute,
Welche Dichtungsmasse gehört an das dritte Nockenwellenlager und dessen Verschlußschraube? Da gibt es ja jetzt inzwischen so viele verschiedene...
In meinen Unterlagen steht nur "mit Dichtungsmasse bestreichen".
Gruß Stephan
Hallo Stephan
wenn du Wert auf Orinalität legst
aus der Zeit kenne ich beim Stern (ende der 60er) nur Curil und Atmosit, wobei letzteres schon ein "modernes Zeug" war
Original ist mir egal. Es gibt da aber erheblich unterschiedliche Eigenschaften...
ich werden dann voraussichtlich auf Curil für das Gewinde und Dirko HT für das Lager zurückgreifen (das ist halt gearde da :wink: )
Hallo Stephan,
habe in das hintere Nockenwellenlager eine O-Ringnut gedreht und damit das Lager abgedichtet. So nah am Ölkreislauf wollte ich nicht mit Dichtmasse hantieren.
Gruß Axel
Der O-Ring war bei späteren Lagern auch ab Werk verbaut. Es gibt diverse Beiträge dazu hier im Forum.
