OT-Markierung OM366
mbu1400
08. Jan. 2005
70
Hallo Motorenspezies,
kann es sein das der OM366 Motor im U1400 Baumuster 427.102 auf der Riemenscheibe bzw Schwingungsdämpfer an der Kurbelwelle keine OT- Markierung hat?
Eine feste Marke, Zeiger, ist ja vorhanden!
Was sagt eigentlich das WHB?
Danke für eure mühen, besonders Lukas!
Lars aus dem Harz.
Hallo Ralph,
den feinen Strich für den FB habe ich auch nicht gefunden bzw. sehen können auf der Riemenscheibe genau wie auf dem ESP Zahnrad die Einfäsung wenn man durch das Schauloch guckt.
Vielleicht haben die Motorenlackierer zuviel grüne Farbe draufgespritzt.
Du bist dir aber sicher das es den FB Strich gibt? Weißt du was das WHB sagt?
Danke erstmal, Lars.
Hallo Ralph,
ich denke die Boschleute haben die Pumpe einfach reingesteckt auf die alten abdrücke und gut ist´s, für die jedenfalls.
Die wissen ja auch nicht wie sich so ein Auto "anfühlt".
Ich werde warscheinlich nicht drumrumkommen und die Marken setzen.
gruß Lars.
Hallo Schrauber,
Dank eines sehr bemühten Mitglieds dieses Forums habe ich die Markierungen gefunden.
für die die es interessiert:
OT ist die Einfräsung auf dem Zahnrad der ESP, sehr schlecht zu sehen!
FB ist eine Kerbe an dem Drehschwingungsdämpfer KW vorn, sieht aus als wenn einer mit einer Flex reingeschliffen hätte.
Und es hat natürlich nicht gepasst!
viele grüße Lars.
