Panzerkabeldurchführung am Rahmen
konrad_moeller
02. Feb. 2005
73
Schlitz
das Starterkabel ist beim u 406 mittels Isolierbuchse durch den
Fahrzeugrahmen geführt.
Die Buchse ist brüchig
Wo bekomme ich neue her ?
Oder kann man das Problem anders lösen ?
Mfg
Konrad
Hallo, du bekommst bei jefem Elektriker Druchführungen in verschiedenen Arten, Formen, Farben, ... wie du willst - Mess mal den Durchmesser der Bohrung und den Kabeldurchmesser - vl auch ein Bild. Dann kann ich dir mal was raussuchen...
Kannst du theoretisch sogar mit Zugentlastung haben :roll:
Edit: Du hast Post...
Bei deinem freundlichen DC-Händler.
Warscheinlich wieder für ein kleines "Vermögen" :roll:
Ich war bei unserem Händler um die Ecke, brauchte Manschetten für die Schubrohre. Was sagte der nette :evil: Verkäufer :evil: : 110¤ das Stück, natürlich +Mwst. :twisted: :twisted:
Gruß Rainer
Hallo Rainer,
der freundliche Herr bei deiner DC Vertretung kann leider auch nichts für die Preise.
Das Kabel wird nicht durch den Rahmen geführt. Es wird beidseitig am Rahmen mit teilisolierten Ringkabelschuhen durch die Isolierbuchse verbunden. Die Verbindung der 2 Kabel übernimmt eine Schraube. Die sollte dementsprechend festgeschraubt werden. Da kann man leider nicht irgendwelche Verschraubungen nehmen, sondern sollte sich nach dem Originalen richten.
OK Jungs, Michael hat vollkommen recht,
die Buchse besteht aus 2 gleichen Teilen
Pro teil beim DC Händler 2,- + Mwst
Das aussuchen wahr ein Problem bei der ungenauen Teilzeichnung
aber es kamen die richtigen TEile.
Mit dem Isolierteil kann man nicht spaßen, wenn das zerbröselt ist wie bei mir kann es zu einem bösen Kurzschluß kommen bei dem sich die Batterie zerlegen kann
mfg
konrad
Hi,
der Thread ist zwar schon uralt aber hat mir jemand eine Teilenummer für die Hülsen und die Schraube?
Grüße, Flo
