Guten Abend zusammen
Der Bremssattel an der Hinterachse wird mit einer Pass-Schraube und einer normalen Schraube befestigt. Gemäss zwei Beiträgen im Forum kommt die Pass-Schraube auf der Scheiben-Einlaufseite hin. So ist es auch im EPC gezeichnet. Von der Kraft her wäre das für mich so logisch.
Bei mir am Fahrzeug war es aber gerade umgekehrt und auch das Werkstatt-Handbuch sagt, die Pass-Schraube komme auf die Scheiben-Auslaufseite....
Was stimmt jetzt?
Gemäss Handbuch sind 12.9 Schrauben verbaut, welche mit 320Nm angezogen werden.
Die jetzt eingebauten Schrauben sind aber 10.9 und die Mutter hat sich vor dem Erreichen von 300Nm verabschiedet. Gab es da einmal eine Aenderung oder sind die Teile an meinem Unimog nicht mehr original?
Es sieht aber nicht so aus, wie wenn die Teile einmal abgebaut wurden und es sind auch Kamax-Schrauben drin, welche ja meist am Unimog zu finden sind.
Wäre dankbar über ein Feedback.
Gruss und schönen Abend
Norbert
Was stimmt jetzt?
Norbert
