Pedalen Wackeln (411er)
HannesAulich
16. Sep. 2002
70
Hannover
http
Hi!
Bei meinem 411er haben die Pedalen (Kuplung und Bremse) ca. 1cm Spiel. Ich habe gesehen, dass die Pedalen einfach auf einen Bolzen gesteckt sind. Kann man irgend etwas gegen machen?
Danke im vorraus.
Hi!
Danke im vorraus.
Hallo Hannes!
war bei meinen 411 auch so! Ich verpasste den beiden Pedalen neue Sinterlager, muß aber auch den Bolzen austauschen (War eingelaufen) , und das war eine wirkliche Sch... arbeit.
Der Lagerbolzen sitzt in einer Passung im Rahmen und sollte von der Hinterseite angeheftet sein. An der Stelle, wo sich der Bolzen befindet, wird ein ca. 10 mm großes Loch in den Rahmen gebohrt, um den Bolzen mit einem Splintentreber auszuschlagen. Soweit die Theorie..
Bei meinen 411 war der Bolzen durchgehend geschweißt und erst nach massiver Bearbeitung mit dem Brenner und dem richtigen Meinungsverstärker (5kg-Hammer) konnte ich diesen entfernen und neu anfertigen.
Gruß Thomas / Regensburg
http://tmattusch.bei.t-online.de
kann mir jemand sagen wie das genau befestigt ist ?
Ich lag unter dem Mog (411.110) und hab nicht verstanden, wie ich die Pedale da runterkriege.
Von hinten kommt man nicht ran - geht direkt in den Rahmen.
Von vorn konnte ich nicht erkennen, wie ich den Bolzen irgendwie öffne, damit ich die Pedale rausziehen kann.
Ich weiß Bernie Ecclestone würde wieder sagen die Kinder, die keine Ahnung haben - ich steh dazu.
Hallo Christian,
der Bolzen ist fest mit dem Rahmen verbunden, Die Pedale werden von der Getriebeseite aufgefädelt und mit Sicherungsring gesichert.
Der Bolzen wurde beim Bau des Rahmens in eine Halteplatte mit Passung gesteckt, und angeheftet. Dann wurde diese Halteplatte mit dem Heftpunkt nach innen im U-Träger verschweißt. deshalb kann der Bolzn nur nach beschriebener Methode ausgebaut werden.
