Hallo Liebe Gemeinde des 404 Eisen Schweins....
Wie der ein oder andere schon aus anderen Medien Erfahren hat event. haben Wir im Letzen Urlaub eine Panne gehabt.
Schuld wahr eine Kleine Schlauchschelle die Ihren Dienst Quittierte und somit den Schlauch vom Ölfilter zum Ölkühler Frei lies, und damit auch dann auf der Französichen Autobahn 300 km vor Daheim das gesammte Motoröl.....
Leider erst Bemerkbar gewesen nach lauten Klackernden Geräuschen aus dem Motorraum :roll:
Also Rechts ran, Schaden Behoben und Rest Öl leider nur ca. 4 Liter aufgefüllt um von der Bahn zu kommen.Ging auch in Schleichfahrt dann eben so noch. Am Supermarkt ums Eck Öl gekauft zur gänze auf Soll Füllstand gebracht und angeschmissen ...zuerst laut dann wurde das Geräusch Leiser ..auch bei Gasstössen und im Leerlauf ...also gedacht weiter !
Ja von wegen net weit gekommen ....das Geräusch wahr dann wieder da und Ende im Gelände ...
Der Rest dann auf dem Üblichen Weg ... na jaa fast egal
Also Dann Angefangen mit Öl Ablassen, dafür das es gerade mal 10 km Alt wahr ...mächtig Schwarz mit Schicken Goldfärungen.
Also dann mal die Brühe gefiltert und Gold Gefunden...mmhhhhh
Nächster Tag Neues Glück..... Nein nach dem Entfernen des ZK ein Trauriges Schadensbild, sehr gut zu Erkennen am zweiten Zylinder, dieser hat sich richtig einwenig in den Kopf gearbeitet....tja warum auch immer ?
Jetzt wird dann der rest noch Ausgebaut und Zerlegt und dann mal weiter Sehen was Es gibt ..... :!: :?: :idea:
Betrübter Gruß
Ralf der Weltenbummler :mog2
Betrübter Gruß
