Hallo Tomerson 411,
habe neulich eine probebremsung mit einem 411.118 auf betonpiste gemacht. Noch keine pritsche darauf, das offene fahrerhaus nur an den seiten fest.
Bremstrommeln vom fachmann ausgedreht, überholte rbz, hbz neu, neue beläge, zweikreisumbau. Torsten kennt das. Bremsen so gut wie möglich eingestellt, lässt sich auf bremsenprüfstand sicher noch etwas herausholen. Anlauf nur im 3. Gang (glücklicherweise!), vollbremsung mit kniebremskraftverstärker.
Ergebnis: alle 4 räder blockiert mit anschließendem anheben des hecks in bedrohliche höhe (Unimog machte einen höflichen diener vor fehlendem publikum), verharren in scheinbarer schwerelosigkeit, dann aufschlag des hecks, abreißen des kurzen kühlwasserschlauches, da kabine vorne nach oder bei dem aufschlag ausgehoben wurde. Das dürfte die bremswirkung ausreichend beschreiben.
Seitdem habe ich den bremsservo aufgegeben, wohlwissend, dass sich die bremswirkung im laufe der jahre nicht verbessern wird . Das wird zu beobachten sein.
Jeder servo kostet dem nähmaschinenmotor OM636 permanent kraft, so vieles wäre nötig und auch machbar, bremsservo, lenkungsservo, druckluftanlage..... was bleibt dann von 34? Ps noch übrig...und für die mogs die nicht über 60km/h laufen, denke ich ist eine intakte bremsanlage ausreichend.
Trotzdem sollte die damalige ausführungsvariante ,die e.a. erwähnte, auf keinen fall in vergessenheit geraten und für die nachwelt geistig konserviert werden, zumindest als denkanstoss und wenn möglich weiterdiskutiert werden, solange noch jemand unterlagen dazu hat.
heinz401
vom fuße der Wartburg
