Position Frostschutzpumpe beim 424
schlalfrest
01. Mai 2018
57
Felsberg
bei unserm 424 wurde wohl die Frostschutzpumpe im Nachhinein noch eingebaut. Die Frostschutzpumpe wurde hinter dem Druckluftbegrenzer positioniert. Weder die Frostschutzpumpe noch Druckluftbegrenzer haben aber einen Steueranschluss und somit müsste die Frostschutzpumpe vor den Begrenzer verbaut werden.
Könnte Ihr mir sagen wie ist die Frostschutzpumpe ab Werk verbaut wurde oder wie sie bei euerem Unimog verbaut ist?
Bilder von der Frostschutzpumpe (oben) und Druckluftbegrenzer (unten)
[album]8044[/album] [album]8045[/album]
Besten Dank schon mal
Hallo Stefan
das ist durchaus ok, es gibt Frostschützer die auf Druckabfall reagieren, bläst der druckregler ab, fällt der Druck, dabei erfolgt der Füllhub , steigt der Druck, weil der Druckregler wieder zuschalter, wird das Frostschutzmittel in das System gefördert und alles ist gut.
Hallo Helmut,
Danke für deine Antwort.
Bei dem Frostschützer handet es sich um einen Wabco LA 4119 und der Druckluftbegrenzer ist von Bosch.
Hallo Stafan
das ist so präzise wie VW Golf, wovon es bekanntlich viele Ausführungen und Varianten gibt.
