Positionsleuchte
berti1554
06. Nov. 2020
166
Dillon/CO USA
Hallo zuzsammen:
Weiss hier jemand wie man die Postionsleuchte vorne an der Kabine aufbekommt? Sieht so aus als ob das von aussen gehen sollte, bin mir aber nicht sicher. Und bevor ich die kaputt mache frag ich mal lieber.
Danke,
Robert
Servus,
der Chromrahmen ist vermutlich nur in dem überlackiertem Gummiteil eingeklemmt.
Hans-Peter
Hallo!
Auf der Innenseite kann man eine Gummituelle sehen und auch 2 Blechschrauben die von aussen eingeschraubt wurden. Werde mal vorsichtig versuchen die Chromeblende abzuschrauben. Kein grosses Thema, dachte mir nur vielleicht hatte das hier schon mal wer.
Gruss,
Robert
Guuden,
mit Verlaub, "Positionsleuchten", sind eine Sache der Fluss- und Seeschifffahrt.
Im Paragraph 51 StVZO sind die Richtlinien zu den dort so benannten Umrissleuchten und Begrenzungsleuchten angezeigt.
Gut 404! Justus.
wenn wir einmal bei den Leuchten sind: Mein 404 hat die auch verbaut. Er war im ersten Leben bei der österreichischen Feuerwehr. Die Verdrahtung sieht original aus.
Mich verwundert nur, dass die Leuchten mit dem Blinker blinken. Ist das bei dir auch so Robert?
Gruß Alex
Hi! Selbe Sache hier, ehemaliges oesterreichisches Feuerwehrfahrzeug. Ob die mit dem Blinker oder dem Standlicht gehen weiss ich gerade nicht. Fahrzeug ist derzeit zerlegt wegen Motorinstandsetzung. Warte noch auf ein paar Teile aber sollte in ein paar Wochen wieder laufen. Schau dann.
Gruss,
Robert
Hallo zusammen:
Nur zur Vollstaendingkeit hier, die Leuchte geht ganz leicht mittels Ziehen ab. Sitzt nur auf einem Clip. Ob mit dem Blinker oder Standlicht geschalten habe ich noch nicht nachgesehen.
Und wenn wir hier schon bei der genaueren Begriffsdefinition einer Positionsleucht sind das auch nur zur Vollstaendigkeit halber: Das Fahrzeug ist ein ehemaliges Feuerwehrfahrzeug und bei diesen ist der Begriff einer Positionsleuchte gaengig.
Gruss,
Robert
Hallo Robert,
hast du mittlerweile herausgefunden, welche Funktion die Lämpchen bei dir haben?
Gruß Alex
Hallo Alex,
Habe da dann gar nicht mehr geschaut wie die angeschlossen waren. Da ich die ganze Beleuchtung gegen LED ausgetauscht habe, habe ich anstelle der Positionsleuchten Blinkerleuchten verbaut. Ich glaube aber, dass die mit dem Standlicht angeschlossen waren.
Gruss,
Robert
