Pritschenaufbau beim 404.0 und 404.1
unimogS
29. Apr. 2008
249
Hallo Unimogfreunde !
Meine Frage: Sind die Befestigungspunkte bei der Pritsche und am Rahmen des 404.1 identisch mit denen des 404.0 !?
D.h. Kann ich die Pritsche vom 404.1, auf die vom 404.0 ohne weiteres drauf setzen, oder gibt es da Probleme.
Beide sind ja 3x2 Meter .
Da das Führerhäuerhaus des 404.0 etwas größer ist ,also auch weiter Richtung Pritsche geht, kann ich mir gut vorstellen, daß das ein wenig knapp wird.
Wer kann mir da 100% Auskunft geben.
MfG Gerhard
Hallo Gerhard,
meines Erachtens sind die Befestigungspunkte identisch.
Messe dies morgen aber mal an beiden Versionen vom Rahmenende aus und gebe Dir Bescheid.
Hallo !
Gab es eigentlich jemals unterschiedliche Pritschenaufbauten beim 404.1, oder war die alle von Anfang bis Ende der Bauzeit gleich !?
MfG Gerhard
Hallo Gerhard,
... sollte gleich sein, habe dieses jedenfalls so realisiert :flex
Gruss
Uwe
Guude,
an den Normalpritschen gab es kleine Veränderungen, die Bordwände wurden z.B. geändert.
Es gab noch die Pionierpritsche mit Durchbrüchen für den Kettenantrieb für aufgesetzte Aggregate, und mit einer andern Plane-Spriegel Ausführung.
Bei allen Teilen war jedoch die Tauschbarkeit sichergestellt.
Gut 404! J.
Hallo Gerhard,
hat dann doch etwas länger gedauert mit dem nachmessen... :oops:
Maße des 404.0 und des 404.1 im Lochabstand sind identisch.
Vom Rahmenende ohne Bumper nach vorne gemessen (ungeeichter Zollstock):
1. Lochbild 280mm
2. Lochabstand 1100mm
3. Lochabstand 920mm
Mir ist aufgefallen das die 404.0 Pritsche im Rahmen nicht die Doppelbohrungen des 404.115 mit Kofferaufbau hat.
Sollten sich aber notfalls ergänzen lassen. :flex
Danke für Eure Unterstützung und die zahlreichen Hinweise.
Dann sollte es ja keine Probleme beim Pritschenumbau geben :lol:
MfG Gerhard
