Problem Drehzahlmesser 435
phil435
24. Jan. 2012
25
Hallo Technikfüchse!
Seit einiger Zeit beobachte ich bei meinem 435er, daß der Drehzahlmesser einige Sekunden braucht, damit er korrekt anzeigt. Nach dem Start des Motors hängt er bei ca 400 RPM. Das Problem scheint temperaturabhängig zu sein (je wärmer, desto länger keine korrekte Anzeige). Außerdem scheint sich der Fehler langsam zu verstärken, da die Zeitspanne immer länger wird und der Fehler auch bei kühleren Temperaturen auftritt. Ich befürchte einen baldigen Totalausfall des DZM.
Kennt jemand von Euch diesen Fehler? Wo sollte ich die Fehlersuche starten?
Tipps sind willkommen.
VLG,
Phil
Mensch, sehe jetzt erst, daß weiter unten grade bei Klausn21 fast das gleiche Problem diskutiert wird...
Sorry
