Hallo Mog-Spezialisten,
wie teste ich den Kühlertermostaten?
Mei Problem: Bei meinem neu restaurierten 406, Bj 80, bewegte sich der Zeiger der Temperaturanzeige für den Motor bzw. das Kühlwasser nicht oder nur kaum, obwohl ich bei der Probefahrt fast eine Stunde unterwegs war.
Anzeige: 50 Grad. Das ist 1mm über Null (Stellung des Zeigers bei ausgeschalteter Zündung), wodurch ich nicht sagen kann, ober der Zeiger überhaupt richtig reagiert hat.
Der Motor war warm, aber nicht heiß.
Zur Überprüfung der Anzeige habe ich das Kabel vom Geber mal mit Masse verbunden und einen Vollausschlag erreicht. Damit sollte bestätigt sein, dass der Geber (=neu), die Kabel und die Anzeige funktionieren.
Wie teste ich also, ob der Termostat öffnet (ohne 5 Stunden herumfahren zu müssen)?
Danke für Eure Hilfe
Karl
Karl
